查看: 2996|回复: 13
奇葩华硕PQ5L PRO
发表于 2014-5-20 16:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一块神奇的板,华硕PQ5L PRO ,上赛扬单核的可以跑马,但是挡91   84,上双核的按理来说是可以跑马的,但是不跑马,试了好几个U都不跑,各大供电正常,BIOS也刷了,最后还是没有修复,求问各位大师这是什么问题呢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
台式主板维修 + 5 神马都是浮云
发表于 2014-5-20 22:07:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
感觉是CPU坐的问题
发表于 2014-5-21 09:24:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
zh这个主要是看你的内存的兼容性。有些换条内存就可以跑马了;
发表于 2014-5-21 14:06:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥看看是否有问题
发表于 2014-5-27 09:43:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BIOS也可以试刷一下
发表于 2014-5-27 09:56:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
测一下北桥周围的排容
发表于 2014-5-29 16:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我手上也有一台这样的板子,现象也是不过显卡,没查出来故障点,桥做了,BIOS刷了N个
发表于 2014-5-29 16:57:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的是独显的还是集显的,独显的话可以用假负载测测它的条件
发表于 2014-5-29 17:54:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
条件都具备了,就是没有换北桥
发表于 2014-5-29 19:35:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不会时BIOS问题吧?
发表于 2014-5-29 19:46:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
压下CPU座看下行不行、
发表于 2014-5-29 21:56:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把时钟芯片换了
发表于 2014-5-29 22:44:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉CPU座的问题多些
发表于 2014-5-29 23:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
北桥虚焊,遇到过,烤烤就好
