查看: 6647|回复: 4
求助联想z565开机报警 3长2短。。。
发表于 2014-5-20 16:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z565开机报警 3长2短。。。本来以为是AMD的桥问题,上bga后还是不行 显卡也做了 不行 一直是这样 提示。。电流可到1.5a 就是不显示
从网上找了个BIOS也刷了 还是一样。。真晕了啦 有遇到同样的问题的吗 ??或者高手给点提示 指点一二。。没有头绪了。。
发表于 2014-5-21 10:11:12 | 只看该作者 �
报警声音为:长-短短、长长长-短短、长长长-短短
头像被屏蔽
3#
发表于 2014-5-21 10:15:38 | 只看该作者 �
有可能是北桥的原因  好像这是个通病了   我遇到这种问题 师傅直接叫我干北桥  干了就好了
北桥显卡都干过了 无用  详情 回复 发表于 2014-5-21 11:03
发表于 2014-5-21 11:03:13 | 只看该作者 �
北桥显卡都干过了 无用
发表于 2014-5-21 11:04:45 | 只看该作者 �
加焊桥咯
