楼主: 黄鑫船
[笔记本]
关于LPC_FRAME#信号波形研讨会
发表于 2014-5-30 15:47:12 | 只看该作者 �
有没人做过C架构的试验!!!现在手里有块联想470的板子la-6751p,HM65桥,无ADS#这个信号! !现在机器不跑码!cpurst正常!BIOS片选瞬间有波,LPC无波,SMBUS无波!!
PCH桥没有ADS#了,你是怎么学的?  详情 回复 发表于 2014-6-4 13:39
发表于 2014-5-30 21:43:22 | 只看该作者 �
黄老师和饼哥,你们一唱一合,希望把结果给整理一下吧
发表于 2014-5-30 22:01:28 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2014-5-30 09:50
排阻上的还没有证明,显卡过了这个做为依据在实际维修中没有意义,显卡都过了内存肯定过了。但实际维修中 ...
这么说你还有别的方法?分享下咯
目前还没有,如果有就不发这个问题了。谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-31 11:13
发表于 2014-5-31 11:13:22 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-30 22:01
这么说你还有别的方法?分享下咯
发表于 2014-6-1 13:24:05 | 只看该作者 �
g430 la-4211p  bios参与触发  ads  在lpc前    应为+CPU_GTLREF这个电压丢失  没有发出ads#  测lpc没有动作  我用的模拟示波器  不能上传图片 还有这是我上传的帖子http://www.chinafix.com/thread-767227-1-1.html为什么论坛里搜索不到 ???帮我看看
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
黄鑫船 + 8 待验证
发表于 2014-6-4 13:39:25 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-5-30 15:47
有没人做过C架构的试验!!!现在手里有块联想470的板子la-6751p,HM65桥,无ADS#这个信号! !现 ...
PCH桥没有ADS#了,你是怎么学的?
我不是说无ADS#这个信号了么!!!就是没这个信号,不确定CPU是否开始寻址了!  详情 回复 发表于 2014-6-4 16:04
发表于 2014-6-4 16:04:52 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-6-4 13:39
PCH桥没有ADS#了,你是怎么学的?
先用CPURST#作参考。  详情 回复 发表于 2014-6-4 17:03
发表于 2014-6-4 17:03:02 | 只看该作者 �
先用CPURST#作参考。
发表于 2014-6-7 13:18:52 | 只看该作者 �
我也找了台刚修好的CQ40来测下,英特尔平台,独显的机器,板号LA-4103P       LPC_FRAME#和ADS#,上个图让黄版主分析一下
两次测试的时候,触发源均用的是LPC_FRAME#来做触发的
这是板子的架构图
这是用HP的测出来的,通道1是LPC-FRAME#,通道2是ADS#
这是用新买的普源测的,通道1是LPC-FRAME#,通道2是ADS#
这是电源表的电流
这是接上屏后开机的,这机是intel平台,独显的机器,做了显卡,还是灰屏,最后是屏的问题,换屏就显示了
看得出来ADS#是在触发之前,在先后顺序上面是在LPC_PRAME#之前出来的
感觉HP的抓的波形要漂亮,好看一点儿,哈哈
再补上一张,时间轴放大的,看起来更清楚
ADS#先与LPC_FRAME#出来
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 很给力!
发表于 2014-6-8 23:41:19 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2014-6-9 13:37:06 | 只看该作者 �
哎,没有那么高的技术啊,无奈死了。
发表于 2014-6-12 20:49:43 | 只看该作者 �
不会用示波器  请求高手
发表于 2014-6-13 17:09:48 | 只看该作者 �
LPC_FRAME#正常的话, 不就是bios已经读取到并且返回了吗。
而ADS是条件正常就发出,但是接收有没有就不一定了,
但是ADS不应该是LPC_FRAME#的前提条件吗?
发表于 2014-6-17 09:02:05 | 只看该作者 �
这个讨论很有必要  有时间 在发起一个讨论显卡LVDS模块的  最好了。
发表于 2014-6-17 11:26:51 | 只看该作者 �
单步卡早被淘汰了,在10年前用过,现在基本上找不到了。
