查看: 2281|回复: 4
海迅N73V全板无供电
发表于 2014-5-20 10:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有一块海迅N73V主板,NVIDA的单桥芯片组,上电后不跑码,测试整板无供电,按维修经验一般是先修内存供电,测试只有0.6左右,供电芯片是W83 310G,直接换了一个还是一样不出,没办法测试了下工作条件,5678脚是连一起的有3.3V供电,该板设计的1脚主供电是和内存供电电感相连的,也是0.6V,2脚接地,3脚开启是1脚通过两个102电阻分压只有0.3V,4脚上拉电压也只有0.3V,求大神给个维修思路
发表于 2014-5-20 10:38:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
期待楼主解决!
发表于 2014-5-25 10:10:36 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
没修好,后来直接给客户换了块主板
发表于 2014-5-25 10:46:54 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
你按下PW_ON的时候如果能通电 哪么待机部份是正常的说明不是大短 你说全板无电压可能是你测错了 你先测桥供电 内存供电 总线供电  内存供电并不一定是哪个芯片坏了 仔细检测他的条件
发表于 2014-5-26 17:03:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
能上电还全板无供电?
