查看: 4362|回复: 2
T410i小红帽和键盘上的左右键不能用维修
发表于 2014-5-19 18:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天一个客户过来问可以换T410I笔记本风扇吗,多少钱,我说可以 70块,客户说如果自己拿着风扇过来换多少钱 报价30,结果客户第二天拿着风扇过来换,半个多小时后清除完毕,收钱客户走人,结果下午又过来了,说小红冒和键盘上自带的左右键不能用了,我说不应该的啊,于是拿下键盘重新按了好多次还是不行,又装了热键电源管理软件什么的还是不行,我说应该是键盘坏了,客户说不应该的啊,我说是啊,谁也没怎么动键盘怎么好好的就能坏掉呢,我说要不这样我找找看我这里有没有换下来的键盘到时候试一下就知道了不过得等,等我找到了给你打电话,客户说好吧,没想到今天又过来了,说风扇噪音大,“咋咋”的声音,我说昨天不是已经试过了没有声音的吗,客户说是啊,好好的就这个样子了。于是拆下键盘看看,是风扇磨到上面的铁片了,于是将铁片往上翘了翘好了,他说给弄弄键盘吧,我说我一般没修过键盘的,他说给看看吧,耐不住客户磨于是将小红帽的电路拆下看了看刷了刷测了测也没发现个123,还是装上吧,上螺丝的时候手正好使了点劲,捏了下触摸板右边,只听到“啪”的一声,吓我一跳以为按坏什么了,看了看位置好像是触摸板接口的上方,应该是没按到位,也就放心了,装上进系统测试,没想到可以用了,NND这是要做人死的节奏啊,怪事,打发客户走之后上网查了查还真是触摸板没按好导致的,IBM真的很会设计啊!
发表于 2014-5-20 08:35:36 | 只看该作者 �
不只是联想,戴尔有小红帽的电脑也是这样
发表于 2014-5-20 08:44:11 | 只看该作者 �
吓死人的节奏啊  还有这种状况啊
