查看: 4191|回复: 26
救助dell 5520 不停的烧管子
发表于 2014-5-19 16:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  板子版号是LA-842 i3的一款 一插上电源就大短路  拆机发现PQ101被击穿  拆掉不短了 换新的 2S就击穿,再换还是一样 本屌新手忘各位大哥帮忙分析一下下图                     测量PQ101 S级有19V G级8v问题就是 G级是不是该是19V
    22脚有19V  2脚3.3V  25脚4.7V  13脚3V  感觉都很正常。思绪好乱啊 空调又坏了 插   各位大哥帮小弟看看 为毛101不停的烧?
发表于 2014-5-19 16:50:14 | 只看该作者 �
101  G极电压8V应该是正常的,不能为19V
发表于 2014-5-19 17:09:07 | 只看该作者 �
你看下B+是不是短路了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 23:38
发表于 2014-5-19 17:12:19 | 只看该作者 �
你用的是原型号的管子吗?
发表于 2014-5-19 17:30:43 | 只看该作者 �
他是P沟道的管子,G级怎么可能是19  8v正常的
发表于 2014-5-19 17:34:14 | 只看该作者 �
后继有短路。。。对地值都打了没、、、、
发表于 2014-5-19 17:37:48 | 只看该作者 �
目测换的管不对 或者后级有问题
发表于 2014-5-19 17:50:11 | 只看该作者 �
把PQ101拆了,测B+处对地阻值是多少,如果B+后级的短路,PQ100也发热,估计你换的管不对..........
发表于 2014-5-19 17:53:18 | 只看该作者 �
这不是明摆着后级有大短路么,好好测测吧,实在不行烧鸡大法
发表于 2014-5-19 17:55:03 | 只看该作者 �
   检查后级
发表于 2014-5-19 17:55:55 | 只看该作者 �
这个问题应该不难解决,仔细检查吧
发表于 2014-5-19 19:33:53 | 只看该作者 �
sgj1060777137 发表于 2014-5-19 17:34
后继有短路。。。对地值都打了没、、、、
应该是大短路 但B+也是正 常的   管子我也是照着上面的编号换的  谢谢啊  我再查查
发表于 2014-5-19 19:51:59 | 只看该作者 �
我也很看看结果,哪位大神快来解决一下。
发表于 2014-5-19 19:53:19 | 只看该作者 �
查查公共点是不是有短路
发表于 2014-5-19 19:54:41 | 只看该作者 �
我直接接到B+用5v烧  B+后面那个电感特别烫 PL101那个 电感很少有问题的吧
发表于 2014-5-19 21:01:06 | 只看该作者 �
电感不会有问题的 我还没见过有人说电感坏了   不专业的人还以为我们是。。。
发表于 2014-5-20 17:12:20 | 只看该作者 �
谢谢啊。后来是电感下面三个滤波电容挂了 全部换完正常了 ,但是3 5V都有待机偏低  开关键无电压、、、、
发表于 2014-5-20 17:13:57 | 只看该作者 �
谢谢咯  是电感下面三个滤波电容挂了 换完正常了 3 5V出来了 待机偏低  但开关键没3V  我擦啊
发表于 2014-5-20 17:15:19 | 只看该作者 �
掮肩而过 发表于 2014-5-19 17:09
你看下B+是不是短路了
就是两个电容挂了  现在开关没有3V 待机偏低 3 5V都有
发表于 2014-5-20 23:38:56 | 只看该作者 �
后级有短路的吧,看这样子
