查看: 2393|回复: 15
DELL 5520
发表于 2014-5-19 13:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA_8241P。待机0.010,按开关触发到0.020左右。用万用表针,点住南桥旁边的晶振任意一脚电流能上去,且显示了。也就是说,只要点住晶振的任意一脚,就可以正常。外围电路没有发现异常
发表于 2014-5-19 14:22:41 | 只看该作者 �
晶振,谐振电容,再不行就是桥了!
发表于 2014-5-19 14:28:13 | 只看该作者 �
晶振没压差?、
发表于 2014-5-19 14:31:21 | 只看该作者 �
晶振,谐振电容,谐振电容中间那个电阻,再不行就换桥,换桥不行就换板吧
发表于 2014-5-19 14:34:40 | 只看该作者 �
晶振 桥 吧
发表于 2014-5-19 14:36:14 | 只看该作者 �
为什么不换个晶振或者谐振电容?这个问题光靠表示测试不出来的
发表于 2014-5-19 14:38:02 | 只看该作者 �
楼主换个先试试,不行再想办法
发表于 2014-5-19 15:00:06 | 只看该作者 �
应该是晶振  或者是南桥的问题
发表于 2014-5-19 15:15:20 | 只看该作者 �
晶振老化就是这个现象。
发表于 2014-5-19 15:28:08 | 只看该作者 �
楼主干好了??最终哪里坏了??
发表于 2014-5-19 15:49:57 | 只看该作者 �
就那几个件,找个料板都换了,不行就换桥。
发表于 2014-5-19 15:56:10 | 只看该作者 �
机子应该进水了吧? 现在新机都没图纸,
发表于 2014-5-20 10:15:58 | 只看该作者 �
换南桥.....
发表于 2014-5-20 10:25:50 | 只看该作者 �
谐振电容有可能坏掉
发表于 2014-5-20 10:48:40 | 只看该作者 �
楼主搞定了??什么情况??
发表于 2014-5-25 08:47:48 | 只看该作者 �
晶振
