查看: 6966|回复: 41
无图修好 无待机,教你如何无图修
发表于 2014-5-19 11:24:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(虽然没有图纸,告诉大家型号是BENQ JOYBOOK  V41  板号 NA140CD,如果有同样问题的可以看是不是一样的问题)
直接进入, 接电源无待机,拆机量电源接口有19V ,排除接口,拆机如下图
找到待机芯片,CL=EG 查找后知道是RT8205,继续找芯片手册如下图
经测量VIN脚无电压,那么应该不是待机问题,而是保护隔离有问题。继续跑线找隔离管  和公共点,如下图
测量 G1  G2  S1   S2 全部19V  D1脚  19v   D2脚0V  问题发现, 直接连锡,然后插电待机出现,上屏线   亮机  如下
收工
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
zxmlyg + 5 赞一个!
152916623 + 10 赞一个!
lsyyran + 2 赞一个!
发表于 2014-5-19 11:34:47 | 只看该作者 �
楼主强悍,也不看看公共点短不短路啊!果然命大!
发表于 2014-5-19 11:35:04 | 只看该作者 �
貌似像断线,有腐蚀吗
发表于 2014-5-19 11:39:03 | 只看该作者 �
芯片虚汗了???
发表于 2014-5-19 11:43:08 | 只看该作者 �
腹黑控 发表于 2014-5-19 11:39
芯片虚汗了???
厉害,还是细心导致的你成功。我们一起努力。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-19 12:54:16 | 只看该作者 �
对地值量过,这个一般裸板第一件事 就是测对地啊
发表于 2014-5-19 12:54:53 | 只看该作者 �
芯片虚汗了???
没有芯片啊,就是那个管子坏了,,
发表于 2014-5-19 12:55:12 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,佩服
发表于 2014-5-19 12:55:40 | 只看该作者 �
进水部分在屏线下面 和这个没有关系,这个就是MOS坏啊
发表于 2014-5-19 12:58:40 | 只看该作者 �
思路清晰,指哪打哪
发表于 2014-5-19 13:00:36 | 只看该作者 �
这样就要看经验了 还有就是 靠扎实的电子基础
发表于 2014-5-19 13:03:25 | 只看该作者 �
楼主的运气真好  没成烧鸡!
发表于 2014-5-19 13:10:40 | 只看该作者 �
无图修?其实也是有图的,修多了,技术好了,心中自然有个大概图和维修方向及步骤的,新手可不行
发表于 2014-5-19 13:17:21 | 只看该作者 �
没图纸看芯片定义
发表于 2014-5-19 13:20:18 | 只看该作者 �
这就秒了?
发表于 2014-5-19 14:18:13 | 只看该作者 �
一般都是先直接修。。。大概测试了不行在找图纸
发表于 2014-5-19 15:08:39 | 只看该作者 �
不错,值得学习
发表于 2014-5-19 15:10:54 | 只看该作者 �
非常强大  ,,,,,,,,,
发表于 2014-5-19 15:11:39 | 只看该作者 �
基础不好的还是要看啊,这是经验
发表于 2014-5-19 15:12:39 | 只看该作者 �
电路图存在脑子里面了,我们可不敢
