查看: 6529|回复: 27
联想 B305 一起机不亮机
发表于 2014-5-19 11:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 B305不亮机AMD独立的芯片
开机电流1.45  各路电压都有
求高手指点
发表于 2014-5-19 11:48:25 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2014-5-19 11:38
电流跳没跳?把内存拔下看看电流是否变化,有则跑码过了内存
我也有一台跟你的一样,跑到0.45就不动了。正在查什么问题呢。有兄弟知道的给指点1,2.。在这里谢了。
发表于 2014-5-19 11:38:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-19 11:37:52 | 只看该作者 �
先确认下复位有没出来
发表于 2014-5-19 11:36:30 | 只看该作者 �
电路有没有在跳田鸡?跳了几下
发表于 2014-5-19 12:32:47 | 只看该作者 �
确认CPU时钟复位都到齐没
发表于 2014-5-19 12:54:21 | 只看该作者 �
北桥问题》???
发表于 2014-5-19 14:24:22 | 只看该作者 �
电流 没有跳变   不上内存也没有跳变
发表于 2014-5-19 14:27:17 | 只看该作者 �
时钟  复位供电都有
发表于 2014-5-19 14:29:18 | 只看该作者 �
AMD的机子啊,热热北桥试试吧
发表于 2014-5-25 09:13:43 | 只看该作者 �
有一台换了个南桥好了
还有一个换了也不行 CPU供电 时钟 复位都有了就是不亮
发表于 2014-5-25 09:21:35 | 只看该作者 �
打一下波形,看跑码了没有
发表于 2014-5-25 09:42:35 | 只看该作者 �
加焊下显卡试试,
发表于 2014-5-25 09:55:01 | 只看该作者 �
没有波   都焊过了
我有两台 现在没修好的这个是有人修过的没修好
发表于 2016-9-2 15:21:21 | 只看该作者 �
刷个bios不好用的话。加焊北桥就行了
发表于 2016-9-20 21:38:43 | 只看该作者 �
北桥最爱空焊了  热一下试试吧  电流1.4左右的  都是这问题
发表于 2016-10-3 09:33:46 | 只看该作者 �
我先在手里也有一台这个机器  月是AMD的  加电电流到1.2左右  换过几个CPU和内存都是一样的  北桥的排容也都量过了 都有 应该是没有空焊  能不能是BIOS的问题!!!!!
发表于 2016-10-3 09:35:05 | 只看该作者 �
能是南桥的问题么???????
发表于 2016-10-3 12:12:03 | 只看该作者 �
查信号吧   一体机看看有5912或5930之类的管子
发表于 2016-10-3 12:37:59 | 只看该作者 �
这个机器 貌似南桥容易坏吧
