查看: 2572|回复: 12
硬盘老是挂掉···求助?
发表于 2014-5-19 09:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
华硕F83VF  硬盘老是坏。啥情况 换了2个新的了 1个多月里面。。机器啥都正常的,机器拆下来,没进水的痕迹。 换个新的硬盘 也正常了 。不能老是这样隔一段时间就换硬盘呀,实在没折了。。在线求助大神,···
发表于 2014-5-19 11:01:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种事 建议退钱啊
见过有客户拿笔记本玩AU  敲键盘的,硬盘也跟着挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是啊,是不是客人开机状态下摔到棉被之类的东西去了?  发表于 2014-5-19 11:14
发表于 2014-5-19 10:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是硬盘供电不足的原因。查查供电。
发表于 2014-5-19 10:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用鲁大师看看是不是硬盘温度高呢
发表于 2014-5-19 10:50:54 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
应该是供电不稳定造成的!
发表于 2014-5-19 10:56:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个还真没遇到过。zl如果解决了说下
发表于 2014-5-19 11:19:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
供电22个角全部查过了,全部正常,电压全部出来了。电压很稳定,我怀疑是人为的了 ,哎,奇怪的问题,没遇到过,换了个新的 ,扔给客户了。在保的 ,没办法······换个新的 也正常了·····怕的就是没多久又挂掉了
发表于 2014-5-19 11:35:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我星依旧 发表于 2014-5-19 11:01
这种事 建议退钱啊
同意楼上的   我就遇到多这样的
发表于 2014-5-19 12:23:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有可能是人为的呢
发表于 2014-5-19 12:27:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我们要是没赚什么钱硬盘保修一个月
发表于 2014-5-19 13:00:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
这个主要看供电啊!我搞过台机硬盘老坏的,换电源 就OK了
发表于 2014-5-19 13:02:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能是硬盘的供电不足吧  检查一下吧
