查看: 3300|回复: 9
联想待机芯片,RT8206B
发表于 2014-5-18 20:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想待机芯片,RT8206B  没3V 5V 电压,打开看芯片氧化,6脚没电压,一个电阻氧化掉了,不知道多的,换了个100K的一边19V一边,2.8V电压,是不是电阻大了,帮忙看下这个电阻多大。谢谢。
发表于 2014-5-18 21:11:17 | 只看该作者 �
楼主运气好呀!
发表于 2014-5-18 21:00:10 | 只看该作者 �
非常感谢,装了个4.7K的电阻,6脚就有19V电压,3V 5V电压都出来了,开机正常,
发表于 2014-5-18 20:50:12 | 只看该作者 �
我还以为是B460
你试试200K的
发表于 2014-5-18 20:50:04 | 只看该作者 �
可以呀 100K的大多了 0的也行了 你换下试下
发表于 2014-5-18 20:49:13 | 只看该作者 �
不好意思没看到发了图。是3.9K吗
发表于 2014-5-18 20:47:41 | 只看该作者 �
联想G450A,可以接个10的电阻吗
发表于 2014-5-18 20:43:52 | 只看该作者 �
笔记本型号?版号 ? 你现在多少V?
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-5-18 21:15:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 14:30:19 | 只看该作者 �
19V的又不断开   直接飞线
