查看: 3184|回复: 12
华硕U31SD 不触发
发表于 2014-5-18 15:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕U31SD不触发,接上恒流源 待机0.006  无3V5V电感电压!取掉BIOS芯片 待机 0.012 3V 5V 正常产生,更换BIOS 芯片还是一样故障现象  要是装BIOS芯片   3V5v 都没有! 求大神给思路!
发表于 2014-5-18 15:36:46 | 只看该作者 �
刷程序试了吗?测试35V开启信号
发表于 2014-5-18 15:50:32 | 只看该作者 �
是不是 BIOS把供电芯片 拉低了
bios芯片换了一样  详情 回复 发表于 2014-5-18 16:06
发表于 2014-5-18 16:01:31 | 只看该作者 �
这个故障 你看一下是不是3  5 V PWM 电感是不是EC 开启的信号   如果是的话检查ACIN
  这个话说本子 很多这个故障  EC 待机不对不会发出开启信号。。 EC供电  始终 复位 ACIN  BIOS  LID  你检查一下  提示重点检查ACIN  适配器检测。。希望能帮到你
这机子没有图纸 好像 是io开启的  详情 回复 发表于 2014-5-18 16:05
发表于 2014-5-18 16:05:54 | 只看该作者 �
  这个话说本子 很 ...
这机子没有图纸 好像 是io开启的
发表于 2014-5-18 16:06:12 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-5-18 15:50
是不是 BIOS把供电芯片 拉低了
bios芯片换了一样
发表于 2014-5-18 16:59:24 | 只看该作者 �
这个问题 跟BIOS 芯片没关系的。。。你找个差不多图纸研究一下 点位图也行  我说的那几项你注意看下 问题基本解决了
发表于 2014-5-18 17:22:20 | 只看该作者 �
去淘宝网上买一份图纸看看吧
发表于 2014-5-18 17:53:53 | 只看该作者 �
是不是BIOS的程序的问题啊,,给你BIOS刷刷看
ASUS U31SD 2.1 BIOS.zip
1.47 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-16 12:33:18 | 只看该作者 �
今天接到一台按开关指示灯亮,就是电流不动,有待机3V.5V ,就感觉少一组电压,没出来,
发表于 2014-6-16 13:00:14 | 只看该作者 �
楼主肯定是BIOS程序没刷对,我遇到过BIOS不正常也不会有待机电压的
发表于 2014-7-15 17:15:19 | 只看该作者 �
我也在寻找答案,刷了好多BIOS都不行。没图纸。
发表于 2014-7-15 17:22:48 | 只看该作者 �
测试35V开启信号
