查看: 1886|回复: 3
主板维修遇到新的古怪问题---高手进!!!
发表于 2014-5-18 11:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最近遇到几片台式机的主板,都是同行送过来的。几片主板都是动过CPU供电芯片,而且都没有焊接好,重新换个CPU供电芯片后发现:
~~~”不插P4,内存供电、桥供电正常产生,只是CPU供电没有;插上P4后,内存供电、桥供电都消失,整个主板没有供电产生“~~~
相信很多坛友遇到类似的问题了吧!有没有修复此故障的。。。?
发表于 2014-5-18 11:16:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-18 11:34:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么主板你都没说,CPU供电会影响其他供电的,除非是由时序芯片引起的咯,像黑潮之类的AMD板,各大供电是由时序芯片分别按顺序来开启的。
呵呵,请认真看文字描述。  详情 回复 发表于 2014-5-18 12:43
发表于 2014-5-18 12:43:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
pfvl2008 发表于 2014-5-18 11:34
什么主板你都没说,CPU供电会影响其他供电的,除非是由时序芯片引起的咯,像黑潮之类的AMD板,各大供电是由 ...
呵呵,请认真看文字描述。
