查看: 6923|回复: 16
用51单片机开发板可以烧录主板上的BIOS吗?
发表于 2014-5-18 09:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
用51单片机开发板,可以烧录主板上的BIOS吗?
发表于 2014-5-19 07:10:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
恐怕不行吧!
发表于 2014-5-28 12:19:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可以看你会不会搞,呵呵
发表于 2014-5-28 12:25:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
估计我们一般普通人是搞不了的!!
发表于 2014-7-3 05:47:32 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
肯定不行的,买个能用的万用编程器,也就200吧。
发表于 2014-8-23 12:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以的,你可以这样操作:
1,电脑通过串口连接单片机,并与之通信
2.单片机模拟spi与flash通信
3.编写上位机程序,将hex或bin文件发送给单片机
4.单片机根据收到的数据按照规定的格式写到flash里面
这里所说的flash指的是spi flash,如bios,路由器rom等
当然还可以做iic连接24系列的EEPROM
如果你做成了,恭喜你,你做成一个编程器
其实原理上也不是太难,只不过耗点时间
当然淘宝上很多ch341编程器,很便宜哦
这个一般人可能搞不了,没有图纸很难的  详情 回复 发表于 2014-11-14 13:03
发表于 2014-9-2 14:33:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
可以是可以的,但是需要您是个高手,编写单片机接收串口然后读写SPI芯片的固件,还要编上位机程序,不如买个CH341的来的简单便捷
发表于 2014-9-29 06:46:04 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
当然可以,但是绝对不合算。
发表于 2014-9-29 21:14:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好搞,光IC做的供电就不好解决。
发表于 2014-11-14 13:03:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
胡奚曷 发表于 2014-8-23 12:40
可以的,你可以这样操作:
1,电脑通过串口连接单片机,并与之通信
2.单片机模拟spi与flash通信
这个一般人可能搞不了,没有图纸很难的
发表于 2017-2-19 10:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主楼主搞好了吗??
你可以试一下到底可不可以刷写主板bios程序,试一下就知道了  详情 回复 发表于 2017-2-26 15:08
发表于 2017-2-26 15:08:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
无名i 发表于 2017-2-19 10:42
楼主楼主搞好了吗??
需要一些程序,我还不是太懂,最近开始研究,有结果的话,告诉你,  详情 回复 发表于 2017-2-26 21:00
发表于 2017-2-26 21:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2017-2-28 13:55:03 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
还是用编程器方便,支持刷多种BIOS。51单片机板是用来练习编程的
当然编程器方便了,没有编程器的话也可以试一下  详情 回复 发表于 2017-3-1 16:09
发表于 2017-3-1 16:09:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-3-7 14:07:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
要你会编程序呀  我的天
发表于 2017-5-1 21:13:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不能用,只能烧开发板对应的单片机
