查看: 4379|回复: 9
联想B450不定时死机
发表于 2014-5-18 09:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B450不定时死机,此机最初的故障是开机不显,仔细检测发现显卡的3.3V阻值太低,判断显卡坏,换显卡后开机正常。客户拿回去用了一个多星期后出现不定时死机,故障为进系统后有时一会就死机有时玩几个小时才死机,已排除软件问题,而且显卡也更换了2个,内存及CPU都已替换过,还是不定时死机,
发表于 2014-5-18 09:52:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡供电正常不?还有硬盘有没坏道
发表于 2014-5-18 10:04:03 | 只看该作者 �
显存颗粒可以考虑下,换过两次显卡,有没有用锡纸裹住显存呢。
发表于 2014-5-18 10:16:22 | 只看该作者 �
硬盘早就排除了,至于显存做BGA前肯定保护好了,和显存无关,没有花屏的现象,只是定机
发表于 2014-5-18 13:46:00 | 只看该作者 �
开机测显卡的供电一直是0.85V,进系统看电影玩游戏也是0.85V,不对吧
发表于 2014-5-18 13:58:20 | 只看该作者 �
显卡驱动看看。或者升级BIOS看看
发表于 2014-5-18 13:58:33 | 只看该作者 �
显存的问题吧
发表于 2014-5-18 14:23:54 | 只看该作者 �
这种机器有一批BIOS本体不良  你换一个BIOS芯片再刷一个BIOS 试试
发表于 2014-5-18 14:34:53 | 只看该作者 �
这种机子不好修哟楼主修好了说下是哪儿的问题。
发表于 2014-5-24 10:58:36 | 只看该作者 �
又换了个显卡,正在试机,用了2天一直没出现死机,等待验证
