查看: 2159|回复: 3
Y 450 开机1A
发表于 2014-5-18 09:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Y450  最开始 开机掉电 经检测 是小板的1.8V 没出来  换1.8V的供电芯片 好了 但是 开机就1A 小板PQ1没坏 看论坛说的 支持诊断卡 诊断卡 00 不跑码  BIOS 刷了好几个 故障依旧 CPU 也换过 没用 供电全都正常 北桥和显卡之间的电容也量过 阻值都正常 不知道该走那下手了  给点意见吧 还有就是 过6  7 秒 就掉电了
发表于 2014-6-8 14:35:06 | 只看该作者 �
电流好多。。。
发表于 2014-6-8 14:50:19 | 只看该作者 �
我上次有一台 也是没修好  给你那一样   好像内存都没过吧   我那个是显卡掉点了 我换板了
发表于 2014-6-8 15:12:05 | 只看该作者 �
有复位吗,是不跑码吧
