查看: 1441|回复: 9
硬盘也能引起机器不亮
发表于 2014-5-17 23:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
机型:联想G455
故障:开机不亮
同行送来一台联想G455笔记本开机不亮,电流1.6-1.9-2.2-1.75,本以为是没过内存,再不就是北桥虚焊,换内存,故障依旧,加焊联想LOVEON出来了,装机,装机完后涛声依旧,难道用的温度低了,北桥发热太高了吧,奶奶个球,拆机试试亮了,难道是外设影响的,测网卡,光驱,最好拆下硬盘时亮了,换我们的硬盘能量,把客户硬盘挂在台式机上log后死机,确定硬盘坏
,报价换
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个还真是头一次听说  发表于 2014-5-17 23:16
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
xu120 + 1 我也遇见过,插拔硬盘就亮了
wutian5932609 + 10 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-5-17 23:06:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在的电脑越来越科学了是理论无法解释的了。
发表于 2014-5-17 23:16:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这种情况是有的,我还遇到过光驱坏的,不能过进度条的,重装也不行,
发表于 2014-5-18 06:11:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
估计是 硬盘短路的了
发表于 2014-5-18 07:35:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一般我都会把外设拆掉再试一下,这样可以先排除外设的问题
发表于 2014-5-18 22:32:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问亮机电流是多少,2.3?
发表于 2014-5-19 10:17:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我要脸 发表于 2014-5-18 22:32
请问亮机电流是多少,2.3?
是的2.23左右
发表于 2014-5-19 15:08:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有可能是硬盘短路了吧 一般情况下都要裸板先试试
发表于 2014-5-19 15:16:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
天逸F30卡滚动条!光驱去了就能进系统了!没见过硬盘还能导致机器不亮的!涨姿势了!
