查看: 4910|回复: 25
抓了一个ads#波形,求指导
发表于 2014-5-17 19:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
示波器:ads1102cal+
能亮机主板:daosw1
示波器设置:CH1=500mV,M 50nm,触发电压640mV,,边沿,下降沿,单次。
cpu座H1位置是ads#,飞线出来。
多次测出都是 ,
怎么和以前各位大师的差距甚大啊
新手求帮助!求解惑,求喷!
发表于 2014-5-17 19:51:55 | 只看该作者 �
帮顶 .............
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2014-5-17 19:54:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-17 19:58:23 | 只看该作者 �
不同芯片组的能一样吗?和大师的设置一样吗?
发表于 2014-5-17 20:02:07 | 只看该作者 �
设置是一样的,  芯片组相同不相同就不知道了!  您的意思是说不同芯片组ads#的波形有差异是正常的了?
发表于 2014-5-17 20:02:16 | 只看该作者 �
泰克测出来的跟第二张差不多。
发表于 2014-5-17 20:08:51 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-5-17 20:02
泰克测出来的跟第二张差不多。
月饼老师,那您说我发的这张算不算正常呢?  如果不正常问题可能出在哪里呢?
发表于 2014-5-17 20:13:07 | 只看该作者 �
用什么示波器测的???
发表于 2014-5-17 20:19:10 | 只看该作者 �
找个好板对比下吧。如果也这样,就算正常了。示波器的采样不同吧。
发表于 2014-5-17 20:20:40 | 只看该作者 �
先找一块好的主板抓波。再找一块坏的爪对比一下就知道了
发表于 2014-5-17 20:49:57 | 只看该作者 �
这个波感觉不正常!
发表于 2014-5-17 21:10:39 | 只看该作者 �
CPU的H1是哪一点,能截个点位图看看嘛
发表于 2014-5-17 21:14:22 | 只看该作者 �
ads#波形是两个奶子
发表于 2014-5-17 21:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是用好的电脑测的
发表于 2014-5-17 21:44:55 | 只看该作者 �
我和楼主用的一样型号,表示测出来是第二张
发表于 2014-5-17 22:44:49 | 只看该作者 �
第二个是正确的 ADS#..
发表于 2014-5-17 22:54:04 | 只看该作者 �
你的 图没有截取完全, 看看你设置的 都对吗?  还有你的线插到,cpu座子里,别太长,接地要接好
发表于 2014-5-18 09:24:37 | 只看该作者 �
銘博電腦 发表于 2014-5-17 20:13
用什么示波器测的???
安泰信 ADS1102CAL+
发表于 2014-5-18 09:28:40 | 只看该作者 �
那对啊。你没设置好
发表于 2014-5-18 20:03:19 | 只看该作者 �
安泰信能抓到ADS#不容易呀!楼主人品太好了!
