查看: 4090|回复: 3
[已解决]
HP CQ35,不开机
发表于 2014-5-17 17:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP cq35
故障现象:不开机,电流显示0.25A
原因:R_EC_RSMRST#为0V,待机芯片RT8205A已坏。
结果:更换RT8205A,OK,
查待机电压5V和3.3V均正常,查EC,供电,复位,晶振,都正常,查南桥供电,晶振,正常,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
查待机芯片RT8205A 无输出PGOOD信号,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
R_EC_RSMRST#:当5V和3.3V电压正常输出时,RT8205A 第23脚向南桥发出R_EC_RSMRST#信号(高电平有效),来告诉南桥5V和3.3V待机电压正常启动。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
从此图看出,除了待机芯片RT8205A发出 R_EC_RSMRST#之外,还有EC也发出EC_RSMRST#信号,这个是或门电路,当其中一路发出RSMRST#信号(3.3V),R_EC_RSMRST#为高电平,南桥就进行下一步工作。
发表于 2014-5-19 00:14:10 | 只看该作者 �
HP cq35
故障现象:不开机,电流显示0.25A
结果:更换RT8205A,OK,        楼主不是写了吗更换RT8205A,OK, 还问是不是南桥坏了
发表于 2014-5-17 17:22:48 | 只看该作者 �
你的问题解决了么 是不是南桥坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-18 22:30:28 | 只看该作者 �
不是南桥
