查看: 2774|回复: 5
华硕 K53SV 不上电 缺5V 待机电压
发表于 2014-5-17 14:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕  K53SV  插上电源  0.02 电流   按开关没反应    测 开关 3.3V  跳变正常   电流还是没变化   测 RT8206A  LDO  正常     电感 3.3V 有   5V 没有      3。3V  EN  有高电平   测 5V EN  没有   这机子没图纸 不知道怎么下手      谁有 跟这个RT806A  接近的板子图吗    或者给个思路   真想直接飞线 给 EN5   不知道会不会 烧坏其它东西     5V 后级 没短路的
发表于 2014-5-17 15:21:23 | 只看该作者 �
华硕没图不好办呀!期待楼主解决!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-17 15:08:40 | 只看该作者 �
先断开5V,再上小电压看后面是否短路,短路的不要图也好搞。
发表于 2014-5-17 15:18:47 | 只看该作者 �
先排除5V EN 是否短路, 如果5VEN 不受控其他信号的情况下  可以试试把3V EN飞线过来  。
发表于 2014-5-17 16:29:47 | 只看该作者 �
会不会5V本来就是触发后才有?
发表于 2014-5-18 10:41:36 | 只看该作者 �
K43SV 的 板子我 测过  触发之前 是有 3.3V  5V 的         后级 5V 输出  我已经断开了    排除后级短路的  EN5信号没电压   也没短路   要不要 直接 拉个3.3V  过来试试啊    就怕 把板子搞冒烟了
