查看: 4161|回复: 9
[笔记本]
一华硕本(X201E)开机掉电
发表于 2014-5-17 06:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕 X201E
故障现象:开机电流跑0.7A掉电,时间大约3-5秒钟.掉电时待机电流为0.06A。
分析:一般开机掉电分为三种情况:
1 主板存在短路性故障
2 某相工作电压不正常导致
3 主板电源芯片虚焊或者是BGA封装的桥或显卡虚焊
1 先测量主板上各路工作电压没发现短路现象
2 上电之后在断电之前按时序测量主板上各路工作电压均有正常产生
3 用风枪对北桥南桥等大芯片进行加热待芯片还有余热时上电,对北桥进行加热,上电看可调电源电流跑过0.7A了看来是桥虚焊了,重做北桥.OK
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 08:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-5-17 18:46:07 | 只看该作者 �
掉电的疑难杂症也很多,楼主可以再总结详细点
发表于 2014-5-22 07:54:17 | 只看该作者 �
为什么不等芯片冷却了再通电测试? 再加焊北桥是带电加热的?
发表于 2014-5-22 09:00:46 | 只看该作者 �
可以压一下北桥么,万一加热坏了,掉电修好了桥又坏了,多纠结
发表于 2014-5-24 18:04:04 | 只看该作者 �
掉电很难修啊
发表于 2014-5-26 13:59:50 | 只看该作者 �
进来学习一下啊。。好
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-5-28 22:20:20 | 只看该作者 �
能显示过一段时间在掉电真心不好修啊
发表于 2014-5-29 09:40:18 | 只看该作者 �
楼主碰到大问题了啊
发表于 2014-6-6 21:22:48 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台掉电的机器,G460E的开机LOGO掉电,EC旁边有一点点发霉的痕迹,等待高手的出现。
