查看: 5118|回复: 22
联想V360,待机0。01A,实测3-5V无电压
发表于 2014-5-16 18:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V360,待机0。01A,实测3-5V无电压,测待机芯片其它正常,1,6,18脚 无电压。还有就是接电源测3-5电感只有:15欧明显低了。拔掉电源后,阻值会慢慢升回420欧,为什么,望高手指点指点,着急呀。
发表于 2014-5-16 18:13:37 | 只看该作者 �
是正常的,先刷BIOS 不行就查EC条件
发表于 2014-5-16 18:13:49 | 只看该作者 �
你插着电来测阻值,不小才怪呢,有没刷过BIOS
发表于 2014-5-16 18:15:10 | 只看该作者 �
秀出来了没有
发表于 2014-5-16 19:05:07 | 只看该作者 �
刷了一个,小短路,要再找找先。
发表于 2014-5-16 21:13:32 | 只看该作者 �
这机的通病就是EC BIOS容易坏
发表于 2014-5-17 11:44:31 | 只看该作者 �
有些BIOS,小短路。有些BIOS:0.0A,但都是没3-5V.什么情况。
发表于 2014-5-17 11:50:34 | 只看该作者 �
楼主修出来没有啊
发表于 2014-5-17 11:53:14 | 只看该作者 �
我去  楼主比我还新手啊,    查3V5V的供电啊,电阻啊, 电容啊, 都要查下。
发表于 2014-5-17 13:53:51 | 只看该作者 �
RT8223BGQW 可以用,什么代替,换了,51123,51125,51125A都是发热,小短路。显示0.08A
发表于 2014-5-17 13:54:37 | 只看该作者 �
是芯片不是通用还是换的,网上买的东西有时候不靠谱。
发表于 2014-5-17 14:02:31 | 只看该作者 �
13脚有没有有电压
发表于 2014-5-17 14:22:50 | 只看该作者 �
有电压就是线性开启18脚,低了。刷过BIOS后是的0.65V,之前是0V.
发表于 2014-5-17 14:22:54 | 只看该作者 �
这个是51123么  昨天用51125替换  烧了两块ec...
发表于 2014-5-17 14:28:36 | 只看该作者 �
刷BIOS不会导致主板短路吧
发表于 2014-5-17 14:30:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测阻值是不要插电的。这样做很危险喔。
发表于 2014-5-17 14:32:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先插上电。测3  5V电压产生条件再说。哪个没有就修哪个
发表于 2014-5-17 14:37:47 | 只看该作者 �
既然没有3/5V开启信号 就要追查信号来源,
发表于 2014-5-17 14:40:55 | 只看该作者 �
找个一样的料换上去,不行刷个BIOS 肯定好了 我遇到这样的问题 修好了
发表于 2014-5-17 14:51:14 | 只看该作者 �
很奇怪,刚开始是EC15脚没电压,待机,0.01,3-5V没电压,18脚电压为0;刷BIOS后就小短路,0.08A,18脚有0.65V,一样没3-5V
