查看: 5829|回复: 24
y450 非通病
发表于 2014-5-16 16:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电1.4A掉 代码变化如下 00------A4----C1-----A4-A2 掉电 PLT_RST 瞬间掉
发表于 2014-5-16 23:33:03 | 只看该作者 �
syejings 发表于 2014-5-16 16:43
有的人说这个是通病,好象1.5V显卡供电不出,你这个也可以查下。我估计不是这个问题。
1.5V 出的电压  杠杠的 一条直线 笔直笔直的
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-5-16 23:32:03 | 只看该作者 �
随笔 发表于 2014-5-16 17:19
会掉电啊~~~估计是显卡吧。。。话说A2是跑到哪了?
有板子的  兄弟说亮的时候 就是A2
外设也会A2
测外设的复位已经出来
瞬间 好蒙
哥哥 如何定个状态   彻底断开复位吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-16 23:29:30 | 只看该作者 �
syejings 发表于 2014-5-16 16:42
楼上兄弟,你这个情况和我的一摸一样。嘿嘿。我也是搞了好久。后来打显卡阻值,偏低,才3,我估计最少也得 ...
显卡新换的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-16 17:19:49 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-16 17:01:45 | 只看该作者 �
显卡坏了吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-16 16:43:14 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-16 17:06:31 | 只看该作者 �
期待楼主解决!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-16 16:42:18 | 只看该作者 �
楼上兄弟,你这个情况和我的一摸一样。嘿嘿。我也是搞了好久。后来打显卡阻值,偏低,才3,我估计最少也得有个11-13吧,果断换显卡,OK。哈哈。。。。。。不过这显卡比较贵。加运费得100,楼主打了显卡阻值吗?
第二台Y450 显卡供电对地为2 太异常了 客户说之前机器能亮机器 非说显卡是好的 我也很郁闷 已经确定的是OZ8119 已经坏了  详情 回复 发表于 2014-8-2 14:32
发表于 2014-5-16 23:34:38 | 只看该作者 �
导致A2的原因 动信号的话 断那个 定状态 ? 能否 举个例子
发表于 2014-5-16 23:35:01 | 只看该作者 �
谢谢你的期待
发表于 2014-5-16 23:35:48 | 只看该作者 �
嗯是的  请教前辈
发表于 2014-5-17 00:39:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-17 00:50:20 | 只看该作者 �
我不确定是不是显卡 定了个显卡 开机一个样子 换的如下
原显卡如下
原显卡
发表于 2014-7-12 21:37:41 | 只看该作者 �
同问题  上电跑到1.3A 该出来的电都出来了  卡在A2  机子还在 没思路
发表于 2014-7-21 19:48:52 | 只看该作者 �
你再说显卡坏 罚你植球 100次
发表于 2014-7-21 20:22:35 | 只看该作者 �
南桥边上两个三极管  换了试试。
发表于 2014-8-2 14:32:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-12 13:11:05 | 只看该作者 �
掉电还是干吗?电源小板和显卡背面的330.。。。
发表于 2014-11-12 13:29:56 | 只看该作者 �
一般显卡问题多些
