查看: 2190|回复: 8
联想B465C,奇怪问题
发表于 2014-5-16 14:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来的时候,电源接口的稳压二极管短路了,换上,待机正常,一按开关就短路。不上CPU又正常,换个CPU还是短路。是CPU坏了,还是北乔坏了。因为北桥电感阻值23欧。正常吗
发表于 2014-5-16 15:31:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-16 16:27:41 | 只看该作者 �
不一定  现在出的新机器阻止都比较小
发表于 2014-5-16 17:06:25 | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2014-5-16 18:00:39 | 只看该作者 �
高手指点一下。
发表于 2014-5-16 19:15:17 | 只看该作者 �
你的故障是掉电还是怎么样 ,电流是怎么样 ,北桥新机子是比较低的阻值
发表于 2014-5-16 19:27:47 | 只看该作者 �
拿过来的时候,电源接口的稳压二极管短路了,换上,待机正常,一按开关就短路,电流表,咔咔响
发表于 2014-5-16 19:38:45 | 只看该作者 �
那还是CPU供电的问题呢。
发表于 2014-5-16 19:43:29 | 只看该作者 �
你和属于后级短路 把前面保护二极管击穿了!
