查看: 3131|回复: 12
一台神舟A400 开机只有0.04电流维修始末
发表于 2014-5-16 13:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
神舟A400,开机电流0.04,指示灯都亮起了,因为很多小强大小便,洗干净了还是一样,
测试各电感电压,发现待机芯片有点问题,3v正常,5v才1.8V,检测en2为3.3v正常啊,为什么,?有开启,那就是mos管或者g级电路问题,打开图纸,看下图
UGETE2 1.8v,LGEE2 0v,,问题就在这里了,,
拆下Q15 , Q16 , UGETE2 和  LGEE2  电压恢复正常值,看来是管子可能太脏,换掉后3.3v ,5 v 正常了,
开机显示,
到此修复
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 13:49
发表于 2014-5-16 13:41:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有图纸维修就是快,也算秒杀,希望版主加分,下载分都快用完了,今天比较有空才发帖,平时比较懒
发表于 2014-5-16 13:50:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样快速修机才有乐趣
发表于 2014-5-16 14:40:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶一个,捡到钱了
发表于 2014-5-17 07:44:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
真短啊 我还以为要看好久 换个管子就好了
发表于 2014-5-17 09:56:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好就好,这种板好烧N10的桥的,做了几片
发表于 2014-6-2 13:50:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有图纸修机器是快,不过要是再仔细看看主板,发现了问题,那就更快了
发表于 2014-6-2 13:59:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请问你这机器详细的型号是什么呀 有BIOS 吗,
发表于 2014-6-2 13:59:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
板号是 T12开头的吗,是的话 图纸也上传一份吧
发表于 2014-7-2 11:33:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
顶一个,捡到钱了
发表于 2014-7-2 11:35:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个管子就好了
发表于 2014-7-2 11:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
请问你这机器详细的型号是什么呀
