查看: 2633|回复: 8
新手烧机法超简单维修进水DV14,见笑
发表于 2014-5-16 13:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔M4040
板号:DV14
故障:进过水,被上家捣鼓过
过程:
今天老板接到别人发来的板子,给我们 拆开一看明显的进过水,元件被轻微腐蚀,不过还好不太严重,稍微处理了一下。顺便测量了下DC口附近出公共电的MOS管PU3801被击穿,仔细查了下电路图发现是个P沟道MOS管
换上后烧机试了下还是发烫,又大体摸了下,发现cpu附近两个MOS管也发烫,一测轻微短路,顺便看了眼PDF
公共点电压直接从DCBATOUT顺着管子到地了。发烫就对了。换上。这下电流正常了,但是不触发,怎么回事。测公共点正常。一测3 5待机没出来。仔细查看了下。。。原来芯片主供电脚被别人修的在芯片下边断线了。不仔细看还真没看见,飞线~~正常触发。。
文采不好,见笑了。我还需多多学习
附上图纸 DELL_M4040_DV14_AMD_Brazos_4IU01_10265-1_[.pdf (1.69 MB, 下载次数: 13)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
致诚笔记本维修 + 2 赞一个!
发表于 2014-5-16 14:11:38 | 只看该作者 �
进水的机子,只要时间不长,处里一下,在接点线,换点电阻,多数的都能修好
发表于 2014-5-16 14:43:54 | 只看该作者 �
差一下外围电路看有没被腐蚀
发表于 2014-5-16 14:46:23 | 只看该作者 �
上次我遇到过一台ACER进水的,和这个差不多。
发表于 2014-5-16 15:41:54 | 只看该作者 �
可以了 能修起来是好事
发表于 2014-5-16 16:06:44 | 只看该作者 �
不错的耐心
发表于 2014-5-16 16:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,是这样啊!
发表于 2014-5-16 20:13:33 | 只看该作者 �
楼主没有烧鸡大法吗
发表于 2014-5-17 15:47:07 | 只看该作者 �
chenjinfeng5000 发表于 2014-5-16 20:13
楼主没有烧鸡大法吗
一开始一看进水了没敢烧。处理了一下又烧了烧。不错烧鸡味道还行
