查看: 12648|回复: 60
联想THINKPAD E325 维修一例
发表于 2014-5-16 12:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想THINKPAD E325  CPU :AMD E-350,芯片组:AMDK14
故障现象:待机0.01A,开机后电流0.02A基本无变化
故障分析及检测
1、 拆机拆出主板,从验机电流情况来看像是不触发,先根据时序测量待机供电3V、5V都有,
2、 测量NBSWON#开机信号,也正常。测量DNBSWON#也正常,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
3、 测量S5_ON也发出了,转换出了相应的S5级供电,看来已经触发了。
4、 但发现有个脉宽供电1.1V--_S5级供电没有出来,测量电感PL15发现对地阻值为7,难道是短路。
5、 翘起PL6,测得后极对地阻值为7,前极对地阻值为68,后极难道短路,查图纸发现后极是给南桥供电,AMD的南桥这么低的对地阻值也可能正常,
6、 假设南桥短路,断开南桥,看看1.1V_S5能不能出来,查图纸发现1.1V_S是通过两个小电感给南桥供电的。断开两个小电感,将PL15焊好,测其对地阻值为68,说明后极已经断开,加电测量1.1V_S5还是没有出来,
7、 排除了后极,那就修供电,查图测量1.1V_S5供电芯片OZ8115的工作条件,都满足,那就只有换了它了,更换oz8115后1.1V_S终于出来了,
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
8、 将两个小电感焊回去,加电机器电流上去了,有跳变,加屏亮了,故障解决。
注:AMD的这个南桥供电对地阻值这么低是也正常。
       这机器CMOS放过电后,会掉电两次才亮。
       不知道这个故障是不是E325的通病。
图纸一并奉上,
兄弟们觉得好,请给加个分,点个赞,谢了
E325 DAPS3AMB6D0.pdf
1.64 MB, 下载次数: 292, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
zhoufude + 10
鹰飞长空 + 2 很给力!
宁夏的爱恋 + 10 神马都是浮云
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2014-5-16 13:03:41 | 只看该作者 �
分析到位,AMD这个1。1V的待机如果不习惯还真忘记有它呢?
这个1.1VS5因该不是待机出来的,看时序应该是开机出来的,  详情 回复 发表于 2014-5-16 17:34
发表于 2014-5-16 13:57:17 | 只看该作者 �
时序清晰 不错
有时序修供电就轻松多了  详情 回复 发表于 2014-5-16 17:35
发表于 2014-5-16 14:13:02 | 只看该作者 �
厉害  学习了
嘿嘿,修多了就会了  详情 回复 发表于 2014-5-16 17:35
发表于 2014-5-16 14:23:51 | 只看该作者 �
哦还有时序图啊,AMD时序一点都不了解,希望后面自己修的有时序
AMD的时序也差不多,都一样  详情 回复 发表于 2014-5-16 17:35
发表于 2014-5-16 14:37:44 | 只看该作者 �
AMD  图  时序   和别的一样吗
都差不多,  详情 回复 发表于 2014-5-16 17:32
发表于 2014-5-16 17:32:35 | 只看该作者 �
暗夜星辰 发表于 2014-5-16 14:37
AMD  图  时序   和别的一样吗
都差不多,
发表于 2014-5-16 17:34:52 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
后面带有s5应该是待机部分的吧  发表于 2014-7-17 17:50
同意楼主。  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:17
发表于 2014-5-16 17:35:15 | 只看该作者 �
有时序修供电就轻松多了
发表于 2014-5-16 17:35:35 | 只看该作者 �
嘿嘿,修多了就会了
发表于 2014-5-16 17:35:57 | 只看该作者 �
AMD的时序也差不多,都一样
发表于 2014-5-16 18:02:48 | 只看该作者 �
AMD的机器 好难修的
还好了,供电还是一样修  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:26
发表于 2014-5-16 18:17:53 | 只看该作者 �
同意楼主。
有机会一起研究  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:28
发表于 2014-5-16 18:18:15 | 只看该作者 �
分析的很好   学习了。
呵呵,修多了就熟了  详情 回复 发表于 2014-5-16 18:27
发表于 2014-5-16 18:26:54 | 只看该作者 �
lijiaming0905 发表于 2014-5-16 18:02
AMD的机器 好难修的
还好了,供电还是一样修
发表于 2014-5-16 18:27:46 | 只看该作者 �
Wo平常心 发表于 2014-5-16 18:18
分析的很好   学习了。
呵呵,修多了就熟了
发表于 2014-5-16 18:28:38 | 只看该作者 �
有机会一起研究
发表于 2014-5-16 21:14:46 | 只看该作者 �
楼主你的那时序AMD通用吗
不一定哦,具体看图纸,有的有时序图,有的图纸不带时序图,那就要分析图纸了。  详情 回复 发表于 2014-5-18 10:37
发表于 2014-5-18 10:37:21 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-5-16 21:14
楼主你的那时序AMD通用吗
发表于 2014-5-18 15:17:23 | 只看该作者 �
楼主对电路比较熟悉呀向你学习
见笑,见笑  详情 回复 发表于 2014-5-18 18:19
