查看: 3865|回复: 23
Z460 F3连键
发表于 2014-5-15 16:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Z460 F3连键, 键盘换过,键盘口的对地阻值有一个偏小, BIOS 刷过 EC换了, 故障依旧, 把EC上与键盘接口相连的那一脚翘起,阻值不变, 这个应该是个通病,有谁遇到过吗
应该是个通病,我遇到两个这样的本子了,
发表于 2014-5-15 16:27:38 | 只看该作者 �
那就翘起来飞线
发表于 2014-5-15 16:33:13 | 只看该作者 �
解决问题为主
发表于 2014-5-15 16:36:24 | 只看该作者 �
这根线上有连别元器件吗。没把他去了试试?
发表于 2014-5-15 16:40:46 | 只看该作者 �
路过 学习了。
发表于 2014-5-15 16:43:55 | 只看该作者 �
期待楼主解决!
发表于 2014-5-15 19:10:17 | 只看该作者 �
先飞过了,不行  ,两端都断开,飞了一根,问题依旧
发表于 2014-5-15 19:10:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-15 19:11:57 | 只看该作者 �
没有别的原件, 直接连接EC,有电容,但是板子上没有装
发表于 2014-5-15 20:30:43 | 只看该作者 �
楼主解决了吗,同样的故障希望楼主今早解决
发表于 2014-5-15 20:46:30 | 只看该作者 �
跳起,飞线
发表于 2014-5-15 20:52:29 | 只看该作者 �
拆了键盘,换个外接的键盘看看?
发表于 2014-5-15 21:50:39 | 只看该作者 �
我遇到过一样的问题,,,先直接报了200多的价,,,客户直接不修了,,,加外置USB键盘了
发表于 2014-5-15 22:28:57 | 只看该作者 �
飞线过来看看,能行吗
发表于 2014-5-15 22:34:54 | 只看该作者 �
楼主解决没?  分享下经验
发表于 2014-5-15 22:42:24 | 只看该作者 �
建议楼主 先拆下开关压条上的 多媒体功能件连接线,用万用表触发开机测试一下,我遇到一台 E46 G  换键盘不好用,EC  BIOS  都搞过了 ,最后才知道是 开关压条功能联电路哈哈 希望 对你有帮助
发表于 2014-5-15 22:50:34 | 只看该作者 �
你在讲古一样。EC的脚翘起,接口的脚也翘起,我就不信你接口漏电不成
发表于 2014-5-15 23:09:47 | 只看该作者 �
呵呵 一般都是控制键盘电路出了问题
发表于 2014-5-15 23:25:28 | 只看该作者 �
这种还真有有点怪了,期待楼主解决呀
发表于 2014-5-16 00:33:40 | 只看该作者 �
感觉这问题没这么复杂吧,就EC 电容 键盘三部分而已。。。
