查看: 2080|回复: 14
[已解决]
HP V3000集成 显示灰屏
发表于 2014-5-15 16:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
HP V3000 945 集成 开机外接显示 内接灰屏
测量屏接口 各信号阻值正常 电压也有 就是没有字出来
无奈 先假焊北桥 无果
测量 北桥的LVDS部分的信号 无异常啊
但是在测量LBKLT_CTL这个信号时发现 他下面的LIBG这信号的接地电阻 有点腐蚀  果断换掉
找了个1K的换上 奇迹出现了
我在猜想 这个电阻应该是给这个信号做反馈的 诸位 大神看看
惠普V3000图纸_akita_(PV)05232 945集成.pdf
965.38 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-15 17:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-5-15 16:10:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,这个叫我就不修了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-15 16:07:54 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
楼主 挺细心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-15 16:07:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恭喜恭喜,钞票到手
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-5-15 16:06:40 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主 挺细心地~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-15 17:04:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老机器了,好久没修过了
发表于 2014-5-15 16:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刚刚咨询了一下NB人士  他说 这个电阻是做分流作用的
发表于 2014-5-15 16:37:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
       楼主 天才啊   !!
发表于 2014-5-15 16:42:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主细心!
发表于 2014-5-15 17:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
GM的基本不会虚
发表于 2014-5-15 22:43:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主好仔细,
发表于 2014-5-16 00:13:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
单电阻应该是限流
发表于 2014-7-15 15:27:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主为什么去测LBKLT_CTL这个信号,是什么作用呢?
