查看: 5178|回复: 35
宏基 4810T电流上到0.8几貌似不过内存
发表于 2014-5-15 14:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了太宏基 4810T,开机后电流上到0.8几偶尔会到0.9几,bios刷过,开机后南桥发烫,不知道是不是南桥的问题。测量过平台复位有3.3V,加焊过北桥和显卡都不行,求高手指点
发表于 2014-5-15 14:30:55 | 只看该作者 �
我就看看不说话
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-5-15 14:19:29 | 只看该作者 �
用示波器看下LAD信号可以判定
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-2 14:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥发烫不正常。。更换试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-9 16:23:36 | 只看该作者 �
有可能是屏的问题。外接怎么样看,显不。查查成像系统。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-2 14:31:24 | 只看该作者 �
我也哟一台,是时显示时不显示,不显示时电路到0.7
,没修出来
发表于 2014-5-17 18:57:00 | 只看该作者 �
Huayi123 发表于 2014-5-17 18:40
不能这样看吧,内存供电是有的。可能还是北桥的问题吧
这是我的经验, 那你就用示波器打波行啊~~~
发表于 2014-5-15 14:33:48 | 只看该作者 �
是不是网卡,之类的短路哦,导致南桥烫
发表于 2014-5-15 14:41:10 | 只看该作者 �
看下插了内存和没插内存有没有电流变化,可以判断下是否不读u还是不走内存
发表于 2014-5-15 14:47:11 | 只看该作者 �
内存有供电了,但不确定过了没
发表于 2014-5-15 14:48:31 | 只看该作者 �
yangchaoweixiu 发表于 2014-5-15 14:19
用示波器看下LAD信号可以判定
LAD定义是什么,属于哪个芯片的,麻烦说说
发表于 2014-5-15 14:51:22 | 只看该作者 �
这个机子刷bios啊 啊
发表于 2014-5-15 14:52:14 | 只看该作者 �
       这个机器bios比较容易坏
发表于 2014-5-16 16:15:30 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2014-5-15 14:52
这个机器bios比较容易坏
bios刷过了还不行
发表于 2014-5-16 16:57:26 | 只看该作者 �
天天向上FIX 发表于 2014-5-15 14:33
是不是网卡,之类的短路哦,导致南桥烫
要是短路了那些声卡网卡应该很也会很烫,我摸起来其他都没那么烫
发表于 2014-5-16 17:13:53 | 只看该作者 �
什么是LAD!
发表于 2014-5-17 07:20:00 | 只看该作者 �
求助的帖子发到维修经验里来了 哎
会员574291 该用户已被删除
18#
发表于 2014-5-17 07:33:45 | 只看该作者 �
看看ads#信号出来没有
发表于 2014-5-17 11:23:45 | 只看该作者 �
到了软启动了  嘿嘿
发表于 2014-5-17 11:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡可能坏了。更换试试
发表于 2014-5-17 12:02:35 | 只看该作者 �
用波波抓一下有没有读内存总线数据
发表于 2014-5-17 13:18:11 | 只看该作者 �
Huayi123 发表于 2014-5-15 14:47
内存有供电了,但不确定过了没
让你看电流呢 ,如果变化在0.1-0.2之间 就是没过内存咯
发表于 2014-5-17 18:40:44 | 只看该作者 �
