楼主: Huayi123
宏基 4810T电流上到0.8几貌似不过内存
发表于 2014-6-2 14:31:24 | 只看该作者 �
我也哟一台,是时显示时不显示,不显示时电路到0.7
,没修出来
发表于 2014-6-2 14:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥发烫不正常。。更换试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-2 15:09:16 | 只看该作者 �
看下插了内存和没插内存有没有电流变化,可以判断下是否不读u还是不走内存
发表于 2014-6-2 15:16:23 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题  南桥有问题会导致不跑马  0.8应该电压都出来了 复位也出来了
发表于 2014-6-11 11:07:58 | 只看该作者 �
0.5A左右試南桥,0.8A左右试显卡
0.5左右有多少把握是 南桥问题?  详情 回复 发表于 2014-8-4 15:46
发表于 2014-6-11 11:09:54 | 只看该作者 �
xinshoukan
发表于 2014-7-9 16:23:36 | 只看该作者 �
有可能是屏的问题。外接怎么样看,显不。查查成像系统。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-9 16:26:24 | 只看该作者 �
南桥要换啊
发表于 2014-7-9 16:27:00 | 只看该作者 �
估计有什么负载短路
发表于 2014-7-13 09:38:56 | 只看该作者 �
解决可么?》》》
发表于 2014-7-13 10:51:34 | 只看该作者 �
换个南桥试一下
发表于 2014-7-13 14:18:13 | 只看该作者 �
还以为你是修好了的呢,标题是维修经验。
发表于 2014-7-13 15:40:18 | 只看该作者 �
宏基
应该好修 要么BIOS要么NEC 这两个问题出的多
发表于 2014-8-4 15:46:12 | 只看该作者 �
abist 发表于 2014-6-11 11:07
0.5A左右試南桥,0.8A左右试显卡
0.5左右有多少把握是 南桥问题?
发表于 2014-8-5 12:32:31 | 只看该作者 �
你说得太简单了没发判断。
发表于 2014-8-8 16:50:31 | 只看该作者 �
支持一下,学习了
