查看: 1828|回复: 6
三星SF310进水维修
发表于 2014-5-15 11:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
今天客户拿来一台三星SF310机器  拿来的时候卡在LOGO  二话没说就拆机了  刚开始以为是外设的问题   拆开一看是进水了   就问客户情况   客户说早就进水了   但是一直用这没问题  我一看还有NEC大电容  就把水清理干净了  把NEC大电容也换了  换完之后开机进系统  OK  心里那个高兴啊   把机器装上  没问题就关机了   等客户来拿的时候不开机了   按开关没反映  这个郁闷啊   拆吧   拆开之后把电池拔了就好使  插上电池就不好使   那就把电池拔了吧   反正电池也不好使  装机  关机放了一会又不开机了  之后无意间碰到了ISL6255有点热  二话没说  把它换了   这回怎么开机都没问题了  这个折腾啊  最后总算是修好了
发表于 2014-5-15 11:26:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你运气不错哦,这种问题一般是COMS电路中的问题吧
发表于 2014-5-15 11:37:44 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
楼主运气真好啊
发表于 2014-5-15 22:55:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修的 艰难,,修好才是王道
发表于 2014-5-15 23:00:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
配合电路图截图才更好看清楚
发表于 2014-5-15 23:04:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进水的机器有的时候不好修啊
发表于 2017-9-5 09:44:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
