查看: 4181|回复: 11
昂达NF4S主板跑码正常,但不亮机,如何下手?
发表于 2008-11-4 20:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块昂达NF4S主板,故障为插显卡不亮,但是诊断卡可以跑过26,然后跑75然后7F,试用PCI-E及PCI的显卡均不可点亮,真是头一回遇到这个问题,不知道有没有哪老师修过类似的问题,麻烦指点一二,谢谢了!
发表于 2008-11-4 20:38:43 | 只看该作者 �
桥空焊
桥空焊,百分之百是的
发表于 2008-11-4 20:46:25 | 只看该作者 �
啊?真的呀,又是桥,咱焊不了啊.
发表于 2008-11-4 22:50:21 | 只看该作者 �
NF的板,很容易空桥,有些不插显卡跑码正常,插显卡过不了内存或不过显卡,有的也都过,就是显示
发表于 2008-11-6 19:35:42 | 只看该作者 �
跑7F是BIOS没过,可以刷一下BIOS。
发表于 2008-11-6 19:49:43 | 只看该作者 �
问问老师们NF是什么意思啊
发表于 2008-11-6 19:52:46 | 只看该作者 �
l楼上的:是NFORCE芯片(桥)
发表于 2008-11-6 20:09:25 | 只看该作者 �
肯 定 桥 空 焊 了
发表于 2008-11-6 22:14:07 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-12-26 11:23:01 | 只看该作者 �
建议楼主先安装一个PCI接口的显卡试试
发表于 2008-12-26 12:43:55 | 只看该作者 �
本人试过上AGP2X显卡可以跑过26,但上AGP4X显卡挡C1,仔细测一下AGP时钟针只有0.9V,跑线到时钟IC,发现是从时钟出来是1。9V,经过一贴片电阻一路通APG时钟针,一路经贴片电容接地,在APG这边才下降到0。9V,量一下电容没短路,用风枪吹一下电阻,上电开机,有显示OK!测AGP时钟针电压上1。7V了!楼主可以试试测一下AGP时钟电压够不够1。6V。
发表于 2010-3-18 11:54:58 | 只看该作者 �
我也有快 不跑显卡 加焊3次 都没用 时钟的电压的确只有0.40 但是由桥提供 好像出了 楼上的办法也没其它了。要是不成功 也只能是桥坏掉了
