查看: 3396|回复: 9
华硕A52J~开机掉电
发表于 2014-5-15 01:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板接电源 0.023到0.013稳定下来开机0.32掉回0.014
发表于 2014-5-24 14:02:07 | 只看该作者 �
你把主板取下来  不连接 左面那块带USB 网卡的可插可分离的板子去掉 , 单独试下   看能否正常开机  待机   能的话,重点查 左边那块 带针孔的侧板
发表于 2014-5-15 13:28:19 | 只看该作者 �
应该是电压没有出来或者短路
发表于 2014-5-15 13:18:09 | 只看该作者 �
    刷好了?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-15 13:06:33 | 只看该作者 �
有短路吗,电压没有全出来
发表于 2014-5-15 12:41:13 | 只看该作者 �
我只能说有电压没出,每台机子是不一样的。不能精确告诉你是什么坏了
发表于 2014-5-15 10:22:32 | 只看该作者 �
过了?等一天了。
发表于 2014-11-17 15:52:01 | 只看该作者 �
电压和信号没出来吧   你检查看看
发表于 2014-11-17 16:06:21 | 只看该作者 �
量一下腐蚀的地方有没短路的电压
发表于 2014-11-17 16:08:43 | 只看该作者 �
量下看有没有电压没有出来
