查看: 3931|回复: 20
[三星]
三星E1920NW花屏
发表于 2014-5-14 21:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星E1920nw花屏,开机屏只有五分之一正常,剩下的花屏。请问这是屏坏了吗?还能修吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:24
发表于 2014-5-14 22:54:54 | 只看该作者 �
先刷个程序试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-15 14:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-5-14 22:54
先刷个程序试试
怎么刷?求教程
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:26
可以用编程器刷写MCU程序  发表于 2014-5-15 15:01
发表于 2014-5-15 15:01:34 | 只看该作者 �
可以用编程器刷写MCU程序,论坛上有MCU程序下载
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:27
发表于 2014-5-15 15:03:58 | 只看该作者 �
不刷程序先也可以,先点屏,确定故障位置,点屏还是花的话修逻辑板或者是屏坏,如果点屏出来不花屏的话 检查驱动等.........................
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:29
发表于 2014-5-15 22:39:55 | 只看该作者 �
我看屏的问题最大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:31
发表于 2014-5-16 22:39:57 | 只看该作者 �
我想也不用点了,屏可能挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:31
发表于 2014-5-16 23:31:45 | 只看该作者 �
拿个通用驱动版试下    新手发言
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:31
发表于 2014-5-17 08:40:17 | 只看该作者 �
重新插拔驅動版上到面板的線材,若不會好
大概是面板掛了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-17 09:32
发表于 2014-5-17 09:24:27 | 只看该作者 �
f=发个图看看
发表于 2014-5-17 10:18:05 | 只看该作者 �
故障现象讲不太明还是发几张图让别人分柝。
