查看: 3077|回复: 2
华硕F300T,纠结的维修
发表于 2014-5-14 19:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
华硕平板电脑F300T,之前没修过。故障是内屏坏了。搜了一下价格。报价后,开修。按照修IPAD的方法,先把屏烘下来。撬的时候只听咔的一声。坑爹啊,这屏怎么这么脆?还和内屏是粘连一起的。我还没用力呢。这下亏大了。还得搭一个触摸屏。两天后,内外屏到了。触摸屏排线得拆后盖才能下来的。后盖研究了半天。终于拆下来了。换后。按开机键,不开机。电池插口重拔一下。还是不开。天哪,已经赔了触摸屏了。还要赔主板吗?开机键闪两下。估计是没电了。让顾客把充电器送过来。因为这插口跟其他什么机器都对不上。顾客还纠结。说怎么还没弄好。还让我白跑一趟。当时就想骂他。忍住。让他过几天来拿。充电,查电压,没什么问题。开机暗屏。测屏,屏是好的。后来发现是保险电阻烧了。换了后。正常亮开机。把内外屏幕的保护膜撕了。扣好。有点不平。准备按下去。轻轻一按。啪,触摸屏又一条裂缝。以后大家遇到这个型号的。不要接。不然就开高价。这屏绝对比一般的脆。也许是个人技术问题。纠结半天,还没少赔。以后绝对不会买华硕的平板。也会建议别人别买。
发表于 2014-5-14 20:44:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好!楼主血的经验!谢分享!
发表于 2014-5-24 11:30:24 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个正常都是  换一套触摸屏模组换的! 华硕的 最好有拆组装文档拆!  注意用力方向!
