查看: 3446|回复: 15
长城电源维修一例
发表于 2014-5-14 09:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
修一长城电源,型号不记得了,也没有照片,因为是前几天的事了,当时也没准备发贴。同事A的机器,让另一同事B修,搞了半天没搞定,让我去看看。B说,所有的东西都检查了,没发现什么明显的问题,但是就是开机一会会死机。我去一看,明显感觉机箱里很热,查找热源,CPU散热器温度正常,显卡散热器温度也正常,再一看,电源风扇未转。
我说,换个风扇吧,拆开,两个散热片温度非常高,可能风扇已有很久没转了,PCB已被烤得严重变色,叫A直接换个电源,说先修试试看。换了风扇,短接绿黑,电源不启动,查5V待机电压正常,绿线对地电压0.X伏,测494供电,在1.X伏跳变,考虑5V待机电压正常,果断换494供电滤波电容(50V,47uF),绿线电压升到3.X,短接绿线和黑线,电源正常启动,但是感觉有啸叫声,发现主功率管附近两个电容已被烤得严重变色,果断更换(50V,2.2UF),装机,一切正常。已交付同事使用一周多,一切正常。
分析:风扇卡死,但是因为在冬季,气温低,能勉强工作,现在气温高了,造成死机,因为长时间高温,电容都被烤坏了,外观虽然没有明显损坏,但已经不能正常工作。
主pwm芯片供电端滤波电容容量减小引起的电源无法启动故障也为数不少  发表于 2014-5-15 14:43
发表于 2014-5-21 10:13:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我最反对的就是啥这个就没必要修啦,除非你不是做维修的。ATX电源看是简单,其实他是很多电器电源维修的基础,你要是能做到ATX电源秒杀,怕维修其他电器也是高手啦。在这里是技术论坛,不是讨论成本的地方。我不信现在的电脑维修行业,还会有让你一天到晚忙的连空闲的时间也没有,当然你要说你就是没时间,那我也不会和你抬杠,毕竟当今的电脑维修业,空闲时间还是蛮多的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对,我学修电脑也只是为了电路基础和提高,我有了电源基础后,打印机的电路故障也会修了....今天就修好了一台打印电源板D2394管短路引起不亮灯的.  发表于 2014-6-13 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 17:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-14 09:35:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟 这年头电源就没什么必要修了把
发表于 2014-5-14 09:41:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很多都是电容鼓包啊
发表于 2014-5-14 09:41:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
唐人街FW 发表于 2014-5-14 09:35
兄弟 这年头电源就没什么必要修了把
其实说实话,这个电源确实没什么维修价值,只是帮朋友一个忙。这个电源PCB已严重变黄,本来散热片附近的电容都该换掉,懒得换,就把明显故障的电容换掉,其他未管。
发表于 2014-5-19 23:43:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电容都被烤坏了鼓包的容易查,我见到过从上面看正常,引脚处漏的,不仔细容易忽略过去
发表于 2014-5-20 09:00:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯,这样的故障相对比较隐蔽,电解液渗出把脚都腐蚀了。
发表于 2014-5-20 09:45:31 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我做二手机就修电源,收个电源10,修好卖旧机算个4-50元,400-500一台,赚个1-200
也不错
发表于 2014-5-20 09:46:21 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
维修要有量才是关键
发表于 2014-5-25 12:10:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看到这篇想起我自己的机器,再一次给CPU风扇清灰后风扇是按上了,可是插头未插,用了好长时间,有一天在玩游戏时突然黑屏,关机再开机出现英文提示,大概齐的意思就是CPU温度过高吧,我一想刚清灰尘没多长时间啊,打开机箱一看,呵呵,风扇的插头没插。这样居然能用一个多月。
发表于 2014-5-28 14:43:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错的经验!电源虽然不是很值钱,如果闲的时候可以拿来研究下,相信对自己技术也会相应地提高。
发表于 2014-5-30 17:57:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
值得借鉴的经验,谢谢分享。
发表于 2014-6-1 16:18:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_136:}
