查看: 7558|回复: 37
ACER E1-471G 不触发的维修
发表于 2014-5-13 22:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
接同行一台ACER E1-471G,拆电池 插上稳压电源,待机正常,按开关没反应。
拆下来,看一了一下,发现BIOS有少处进水痕迹,键盘处也有,首先用洗板水清先进液地方,测待机 3V 5V正常,那就从进水BIOS开始搞起,机器有两个BIOS ,其中一个是EC-BIOS参与开机。就先搞它吧。首先测试供电脚8脚VDD,发现0V,接着查找它的来源 ,+3V_PCH_ME是 +3V_S5通过 R319转换为3V_PCH_ME ,测量+3V_S5电压3.3V正常,测量R319 阻值无穷大,再料板找一个换上!电压出来,按开关触发,接屏亮了!最后付上图纸, 宏基E1-471G DAZQSAMB6E0.zip (1.01 MB, 下载次数: 210)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 16:38
发表于 2014-9-4 11:54:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
lz你是在写小说吧?
2个BIOS都是给PCH服务的咱也不说了
知道S5是什么意思吗?还测试无电压,能有电压就鬼了,那是触发后才由+3VPCU转换来的,开关没按,你来个测量+5v_s5正常,也是厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-13 22:53:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在的笔记本板有2个BIOS的?、
没懂你的意思。。。。 你没见过2个BIOS的笔记本主板吗。  详情 回复 发表于 2014-5-13 23:40
发表于 2014-5-13 22:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
R319不是有个@标志吗?板上有这个件吗?
很多时候要根据实物,不能全看图纸  发表于 2014-5-13 23:13
是个O欧电阻  详情 回复 发表于 2014-5-13 23:07
发表于 2014-5-13 22:41:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
高手,思路清晰!
发表于 2014-5-13 23:07:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是个O欧电阻
发表于 2014-5-13 23:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错。这么晚来还要来逛论坛就是想早日成大师级别人物
发表于 2014-5-13 23:40:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
xiongweizayz23 发表于 2014-5-13 22:53
现在的笔记本板有2个BIOS的?、
发表于 2014-5-14 22:47:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
今天遇到一个机子ASUS K550D的笔记本,有待机 3V  5V都正常,就是不触发,是不是要刷 BIOS???
发表于 2014-5-15 06:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有*的才是没有的 各个厂家的代号是不一样的
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-5-15 08:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水的机器电阻就是容易挂掉
发表于 2014-5-15 10:33:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2014-5-15 10:56:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
原来是bios没有供电
发表于 2014-5-31 10:39:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
E1-471g的+3V_S5电压不按开机键是不会发出的。楼主怎么在待机下就能测到这个电压没有??
发表于 2014-7-31 15:32:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我同样的机器,待机+3V_S5就有1.5V,,触发后开机3.0V,奇怪了。刷了BIOS。ECbios的型号看不清楚。刷WINBOND的会提示错误。
发表于 2014-7-31 15:48:49 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2014-7-31 15:49:08 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2014-7-31 16:42:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电池 故障也很多
发表于 2014-7-31 17:58:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
以上情况都有可能,维修时注意检查
发表于 2014-7-31 19:21:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主分享了
发表于 2014-7-31 19:32:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵真快钱赚到手了
