查看: 2462|回复: 6
笔记本触摸板不能使用!
发表于 2014-5-13 21:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大神维修知识!
    1.触摸板不管在WINDOWS  PE  下都不能使用, 拆机检测 好像排线有折断。万能淘宝买了合适的同向 6PIN 排线,接上之后 触摸板安装驱动提示未发现SYT设备。 触摸板还是不能使用。
  2.有淘了个拆机的V480S触摸板 ,还是用通用排线,结果依旧 触摸板不能使用。 用检测到IRQ12  独占 PS2 兼容鼠标。  安装驱动照旧未发现SYT设备。
           请问是不是BIOS 会认原装排线,非原装排线不认。
        还有 未安装排线之前  5根线有电,一根没电,接通触摸板之后  6根全有电,
  请问大神 这个到底是啥原因。是不是BIOS  IO 出了问题!
发表于 2014-5-13 22:07:08 | 只看该作者 �
记得联想的要去官网下载触摸板驱动看看
发表于 2014-5-13 22:09:47 | 只看该作者 �
是联想官网的驱动。驱动精灵驱动人生 这些还是检测的 ELNA的触摸板驱动。
只有下载图纸看了,这方面我也不是很懂。要我遇到直接和客户沟通外接鼠标好了.......快捷费用小还省时间  详情 回复 发表于 2014-5-13 22:14
发表于 2014-5-13 22:12:12 | 只看该作者 �
但是我拆开看 触摸板 芯片 就是synaptics  的
发表于 2014-5-13 22:14:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-13 22:27:06 | 只看该作者 �
haohaoo9haohaoha
发表于 2014-5-13 22:35:22 | 只看该作者 �
驱动问题???
