查看: 3259|回复: 17
[笔记本]
小修g430 不跑码
发表于 2014-5-13 19:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来没有坏的 应该是屏线坏了屏幕不亮具体我也不知道,店里学徒做的,我接手的时候症状就是电流0.59
    测试cpu没复位 各大电感电出全,没动过什么  应该出全吗。测量复位没有假负载直接飞线 的,不多做介绍了。
     顺手测了一下网卡22  也没有,看来没cpu复位正常,学徒说做了一下显卡,就算供电好了那就查查时钟吧   一侧始终晶振一头3.3 一头0.然后测了下开启,发现正常,应该时钟坏了,换了一个,发现开机还是那样,没复位,北桥发出复位之前应该受到平台复位,平台之前应该是ec给南桥一个电源好信号,仁宝名字应该是ich_pok  测试为2.8左右,不太正常,        后来一侧发现待机的时候就2.8  这就奇怪了, 这个引脚应该不是bios控制的引脚,后来换了一个ec正常了, 加焊显卡竟然坏了这么多件  真奇怪了 联想G430 LA-4211 JIWA1_A2 REV2.0.pdf (1.26 MB, 下载次数: 4)
不错  发表于 2014-5-17 18:59
参与人数 4下载分 +46 收起 理由
月饼 + 30
uptownboy + 5 笑看维修
873808892 + 5 真够细心的
hyy + 6 很给力!
发表于 2014-5-13 19:37:17 | 只看该作者 �
这种可编程的脚,挂在ec下面的bios是要读取bios正常来配置脚位的
gpio 引脚是可编程引脚吧  详情 回复 发表于 2014-5-13 20:05
发表于 2014-5-13 19:56:03 | 只看该作者 �
大神级!高手哇!
发表于 2014-5-13 20:05:09 | 只看该作者 �
gpio 引脚是可编程引脚吧
发表于 2014-5-13 20:23:47 | 只看该作者 �
看不太明白
发表于 2014-5-13 20:26:15 | 只看该作者 �
应该是带电碰到了什么伤了EC
发表于 2014-5-13 21:56:34 | 只看该作者 �
   GPIO脚都 是要读BIOS  才工作吧,    请指教
发表于 2014-5-14 08:07:40 | 只看该作者 �
复位时序很清晰,楼主你就换了一个EC好了吧?  晶振到底有没有问题?
发表于 2014-5-14 09:07:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手。。。大师啊,
发表于 2014-5-15 20:30:17 | 只看该作者 �
是靠EC去读取BIOS的1256脚工作
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-5-15 21:02:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-24 18:14:48 | 只看该作者 �
加焊显卡,怎么能坏那么多啊、
发表于 2014-5-26 12:01:54 | 只看该作者 �
这可真不走运
发表于 2014-5-29 15:39:32 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
发表于 2014-5-31 15:55:57 | 只看该作者 �
GPO是固定输出脚,GPI是固定输入脚,这两个都是EC与生具来的固化程序接口,GPIO是读取bios资料的可编程脚位,所以楼主换EC的思路是对的,不过还是得先查EC的供电时钟复位都正常才能换EC是吧。
你qq私信我 大家讨论讨论没事  详情 回复 发表于 2014-5-31 19:12
发表于 2014-5-31 19:12:42 | 只看该作者 �
rockeyuo 发表于 2014-5-31 15:55
GPO是固定输出脚,GPI是固定输入脚,这两个都是EC与生具来的固化程序接口,GPIO是读取bios资料的可编程脚位 ...
你qq私信我  大家讨论讨论没事
