查看: 1914|回复: 9
谁有这个板子的图纸啊给一个谢谢了 联想i845GL/a/n
发表于 2014-5-13 17:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
我找了论坛里好像没有这个板子的图纸
发表于 2014-5-13 18:03:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
478的 修个啥啊
发表于 2014-5-13 18:12:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
okok 发表于 2014-5-13 17:13
直接换个主板行了这主板还修什么啊
不甘心啊  都整二天了
发表于 2014-5-13 18:50:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在什么问题?你只求图纸,你不说故障,也许不需要图纸人家修过了,或者说你说出故障人家才能帮你分析
发表于 2014-5-13 20:13:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在主板加电无显示,做过换内存,换CPU,刷BIOS,换BIOS 还是不亮,还需要做什么操作?
店里有维修工具没?你不会告诉我我只是业余diy?如果有的话那就查条件啊,供电时钟复位,内存-桥 总线 cou供电 时钟复位,如果你不是做这行的,那我估计我现在教不了你,因为对于这些你根本不懂,先学学基础先  详情 回复 发表于 2014-5-13 20:39
发表于 2014-5-13 20:36:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
老板子,淘汰品!
发表于 2014-5-13 20:39:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-5-13 20:51:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
541872190 发表于 2014-5-13 20:39
店里有维修工具没?你不会告诉我我只是业余diy?如果有的话那就查条件啊,供电时钟复位,内存-桥 总线  c ...
CPU附近大电感测过11.2V  CPU供电11.2V  时钟复位3.3V ATX电源 第9角5V有电压 CMOS跳线 3.3V 就测过这些  我感觉都正常
发表于 2014-5-13 21:13:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
U供电11.2v????吓我那是上管,D级电压,复位3.3V了吗么?找不到图纸的话不好测cpu复位,假负载有没?有的话测一下看看有没有CPU复位,
发表于 2014-5-14 08:53:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
541872190 发表于 2014-5-13 21:13
U供电11.2v????吓我那是上管,D级电压,复位3.3V了吗么?找不到图纸的话不好测cpu复位,假负载有没?有的话 ...
工具不是很全啊,没假负载,我感觉是不是桥的问题?
