查看: 8765|回复: 9
希捷 ST3000VX000 硬盘丢盘(分区)
发表于 2014-5-13 00:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该希捷 3T的硬盘是在淘宝上购得的,用来当仓库盘存放电影(不是你们想像的岛国A片),当时可能买的价格比较便宜,货可能不正。还有,以硬盘这个容量,再按照现有的电脑硬件配置,不可能重新安装新的操作系统。
大容量的硬盘在32位的XP下一般是不能够识别的。现在容量识别是用希捷公司的 Seagate DiscWizard 这个软件来实现的。应该是,该软件将硬盘模拟成2个硬盘,而并非2个分区。虽然平时的操作起来像是2个分区这么简单而以。
本人机子上算上这只硬盘共有3只硬盘,分别是WD 1T的,希捷 ST3000DM001(3T),和这只ST3000VX000。希捷 ST3000DM001硬盘也是用 Seagate DiscWizard 实现使用的,并且这只硬盘购得比较早,且用这个软件都正常。说明 Seagate DiscWizard 软件是可靠的。这2只3T的硬盘都只是分为一个2T的区和另外剩下的容量的区。
此次在淘宝上购得ST3000VX000,第一次到手时,测试硬盘是通电即敲头。发回调换到现在这只硬盘,前面测试都正常(但没有用MHDD测试过),能够用 Seagate DiscWizard 软件识别后使用的。大概半个月后发现在“我的电脑”里少了一个分区(盘),经查看后是ST3000VX000  2T后面的那个区丢失了。幸好当时没有放什么数据在上面。通过一般的硬盘程序检测,均无法检测(识别)到后面那个区。只有用希捷的 Seagate DiscWizard 可以发现这个区,但是软件说尚未将区分配出来,只能重新分区操作一次。
用该程序重新将硬盘分成2部分,完了做过几次复制、删除文件的测试,都没有问题的。于是这么丢着,因为前面2T的容量还没有用完。但是前天又发现2T后面的分区(盘)丢失了。同样用一般的程序检测不到,用 Seagate DiscWizard 程序检测到,同样说是没有分配该区。
我的主机使用是稳定的,300W额定功率的电源,虽说是拖了3只硬盘,但现在使用来说,都没有什么出错的,唯独是这个新硬盘丢失分区(盘)。但现在往2T这个区里,往里塞数据或是读取数据都没有问题的,不出错。这大概是什么原因?
这里说一下此次购盘的经过:
在淘宝上一家叫:东方时代数码港  的店里买的,当时看店是在上海的,而自己在浙江的,所以才下的手。当时3月底价格在700元左右。而到货时发现硬盘是从深圳福田华强南发过来的,心里觉得奇怪,只是当作那家店是空壳公司,骗点中介费吧,没太在意。
硬盘到手时看了下,只是用一挺简单的单层纸盒包的,盘在中间,用防震的泡泡塑料纸简单的包了下。再四周就是报纸团塞住,防震。外面有防静电塑料袋包装,样子是新的没拆过的样子。硬盘的生产日期是13年的第39周。但因为之前那么些事情,没将整个袋打开,只是在数据插座这里划个口子,测试时将2个插头插上。第一次测试时,想测试自己的几个IDE转USB的转换器的性能,能不能正常识别3T容量硬盘。结果刚通电前十几秒硬盘居然有敲盘声,后面声音倒是没了。以为是这个转换器的电源功率不够,于是将硬盘直接接到主机上测试,仍是通电就敲头。最后不接主机,只接上电源测试,还是老样子。判断为硬盘方面问题,于是联系客服调换电源。
对方反复要求硬盘要包2层的纸盒,但你们发货过来也就一层啊!硬盘在23号到广东那边,马上联系客服尽快发回。结果对方就一直拖,直到29号才给发过来。还是一层纸盒加报纸夹塞!明显不把用户当回事!
看这个硬盘,一边(用螺丝固定的)居然有一行挺长的用激光刻的英文加数字:TPPG TPS.......玩电脑20来年,还是第一次看到硬盘上有这样的字符,不懂
DATA已经是14202,但如今也就4月1号啊!早产硬盘啊?!!在希捷官网查了保修到16年3月,讯宜的货。
盘上纸标签写的FW是Z1E2,用HDTunePro检测出来是:CC4H。并且软件里面显示该硬盘的序列号全为“0”,看了下其它的几个硬盘项目数据都正常的。累计通电时间为0,但只用了几天看到有几项数据的数值都达到了8.9位,似乎这个硬盘用了很久了。而那个WD 1T的硬盘,用了几年了,数据都没有这个硬盘这大啊!
有些想不通这个硬盘倒底是怎么个硬盘?旧翻新?返修货?还是用小容量的硬盘改成大容量的?
旧翻新倒有可能,但是也不大可能刻个什么英文数据上去吧?多此一举的。
返修货?看纸标签上没有厂家的什么返修标识的,反正这纸标签比较正常。
用小容量改?比如用2T的改成3T的。不是没有可能,自己不清楚了。
还有在刚用时用HDTunePro程序检测出来里面的一些数据,像通电时间为0。这些数值可以用程序修改的吗?
发表于 2014-5-13 00:56:27 | 只看该作者 �
第一只硬盘的照片,其DATE为13395
第二只硬盘的照片,这侧边上激光刻的英文数字,是什么意思?
发表于 2014-5-13 07:49:21 | 只看该作者 �
我一直坚持选择WD硬盘
发表于 2014-5-13 08:31:46 | 只看该作者 �
淘宝上的硬盘多是返修的,一定要小心,不要存储重要数据就是了
发表于 2014-5-13 08:38:08 | 只看该作者 �
掏宝买硬盘????不合适
发表于 2014-5-13 11:43:34 | 只看该作者 �
文字非常多,淘宝大多是翻新盘。
可能是价格的原因,本以为不买广东那边的货,稍微保险点的,哪知.......  详情 回复 发表于 2014-5-13 15:04
发表于 2014-5-13 15:04:07 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2014-5-13 11:43
文字非常多,淘宝大多是翻新盘。
发表于 2014-5-14 06:10:48 | 只看该作者 �
再问下,现在这个硬盘有可能是哪方面的问题?固件?
发表于 2014-5-14 15:51:55 | 只看该作者 �
希捷的硬盘检测好多数据都是7、8位的。
发表于 2014-5-16 00:14:05 | 只看该作者 �
今天有点闲,想想还是把那个丢失的分区再弄出来吧
进希捷的  Seagate DiscWizard 软件重新操作下,分区出来了,里面原先简单的搞的几个文件夹居然还在,真不知道该想什么了
这个新硬盘很顽皮吗?
