查看: 3300|回复: 26
dell 1088 显示偏色
发表于 2014-5-12 22:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟我,没有什么维修经验,自己的笔记本坏了,由于是慢慢坏的,就是有时候好,有时候坏,故怀疑是虚焊,
前天,机子开不起了,想起反正就要修,不如自己先弄了再送去修(已过保)。
然后三下五除二就把笔记本拆了,家里有热风枪,开始的问题就是按了开机键,所有led指示灯闪一下就没下文了,
所以推断可能是控制电源的某个芯片有问题,拆开本子,就看到三个大芯片,显卡,南桥,北桥。于是乎,我就用热风枪开始缓慢升温逐一的把他们都吹了一遍,温度最高深到350度左右。
现在本子能开机了,也能够正常启动,但就是笔记本偏色,偏绿色,不知道什么原因,看了坛子很久,也下了我这个本子的电路图,但是不知道从何下手,坛子上的文章都没有我这个问题的,我外接了显示器,外接的显示器是正常的,我也怀疑过屏线坏了,但是我拆机之前,都是好的,它突然就坏了的可能性不大,不过我还是拆了屏线打了通断,都是没什么问题的,我只是随机打了十几根,那个太多了,然后就查那个led对地的阻值LCD A0+---LCD ACK,有四组,这个也是看的别人的帖子,发现对地阻值都是成对一样的,我就没办法了。
有没有人帮帮我想想办法,我觉得我就快要弄好了。
真心求助,还有什么要测试的或者打表的地方吗?
发表于 2014-5-12 22:58:57 | 只看该作者 �
嗯,再弄下去要么换主板要么报废不修了
发表于 2014-5-12 23:00:09 | 只看该作者 �
是不是显存呢
发表于 2014-5-12 23:05:09 | 只看该作者 �
加焊显卡就OK,拿到维修店去
发表于 2014-5-12 23:19:49 | 只看该作者 �
楼主不要乱搞,可能会导致板子报废
发表于 2014-5-12 23:25:47 | 只看该作者 �
最怕欠人情 发表于 2014-5-12 23:05
加焊显卡就OK,拿到维修店去
显卡我加焊过两次多了,搞不定,又没有经验
发表于 2014-5-12 23:26:26 | 只看该作者 �
龍! 发表于 2014-5-12 22:58
嗯,再弄下去要么换主板要么报废不修了
我正在作死···
发表于 2014-5-12 23:47:59 | 只看该作者 �
用专门的机器做
发表于 2014-5-12 23:50:00 | 只看该作者 �
huoxing 发表于 2014-5-12 23:47
用专门的机器做
刚才又吹了 北桥和南桥,然后 用bios自带的程序检查颜色,还是一样,它自己检查单色的时候。没有任何问题,颜色都是对的。
发表于 2014-5-12 23:52:07 | 只看该作者 �
楼主好强大啊,你不是做维修的吗?尽量找专业的去修,不然有可能主板报废啊
发表于 2014-5-12 23:54:52 | 只看该作者 �
我不是搞电子维修的,我是搞机械的,这个图纸找到了,但是不知道怎么查,现在能开机,也能进系统,就是偏色,而且偏色很严重,绿色,不知道怎么弄了
发表于 2014-5-13 00:03:48 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大,还是找专业的把
发表于 2014-5-13 11:38:32 | 只看该作者 �
寂寞飘雪 发表于 2014-5-13 00:03
显卡的可能性比较大,还是找专业的把
好的,我再做下显卡。我还有许多时间,我坚持不下去了,再拿去被dell杀一刀
发表于 2014-5-13 11:46:11 | 只看该作者 �
估计是显存引起的。。。
发表于 2014-5-13 15:51:47 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大,还是找专业的把
那LVDS四组对地阻值在9.3k左右,这个正常吗?并且每两组 是一样的
发表于 2014-5-13 16:20:47 | 只看该作者 �
显卡或显存没有焊好
发表于 2014-5-13 16:27:29 | 只看该作者 �
LVDS的对地阻值是接屏线打,还是不接啊,不接屏线打,每两组都是9k多,接屏线打 第三组线 就是187和70多了,差别很大,其他3组都在8.6k 左右
发表于 2014-5-13 16:28:08 | 只看该作者 �
显卡的问题比较多。风箱吹的没 专用的机器好
发表于 2014-5-13 16:32:19 | 只看该作者 �
你查下数据线的阻值正常不
发表于 2014-5-13 16:37:59 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2014-5-13 16:32
你查下数据线的阻值正常不
请告知下您的查询方式?我不知道我的和您的是不是一样
我的就是 不接屏线,然后一支表笔接地,另一只打那前四组信号线,然后比较每两组都是很相近的。差不多都是9.6k左右。
另一种是接屏线,第三组就变成了 180多和80多的样子,其他三组8.6k左右。
我测试过每两组信号线之间的电阻,大约在100左右
所有单位是欧姆
