查看: 3684|回复: 30
[笔记本]
基地实习二修SL400集显rocky4050
发表于 2014-5-12 19:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基地笔记本二期实,二修主板ASUS ROCKY4050集显主板,拿到主板先打值没有发现明显短路的,插上可调电源,主板自动触发测个大电感供电正常,上CPU假负载,测CPU供电时钟复位都有,测到基准电压的时候,发现没有,查图CPU基准电压由总线供电直接分压过来
现在总线电压已经有了,肯定是中间的原件有掉件,或者有断线,仔细一看,断电后仔细看了一下CPU座子旁边有2个电阻不翼而飞,对照点位图一看正好是基准电压的上拉和下拉电阻,料板上找2个相同的电阻换上,再上假负载测试发现CPU基准电压已经出来。
装上真U跟内存电流0.7不动,抓ADS#抓了几次都抓不到,假负载打值什么也正常,按照时序来应该CPU工作条件正常,CPU就会发出ADS#,可是死活就是抓不到ADS#
于是去问阿林老师,阿林老师说换条导线抓下试试,结果一换上阿林老师给的导线果断抓到ADS#(被漆包线坑了,之前也是用的漆包线涂上焊锡在别的主板上能抓,建议大家还是用电线里面那种细铜丝效果好)
然后去抓SMBUS跟FRAME#都没有,于是上内存打值卡,打值都正常,LPC总线打值也正常,于是再次请教阿林老师,阿林老师说LPC_FRAME#跟PCI_FRAME#都没有的话可以先拆掉PCI总线上面的原件,
抱着试试看的心态拆掉 读卡器芯片,插上可调电源电流跑到0.9,果断用示波器抓SMBUS
这一次没有失望波形一下就出来了
接上外接显示器完美亮机
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 17:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 19:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 21:37
果然是黄大仙  发表于 2014-5-12 20:07
参与人数 19下载分 +203 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
sulin + 20 很给力!
xiaocaide + 10 赞一个!
nan770 + 10 很给力!
墨守那¥1份宁静 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
/爱心/飞吻/爱情 + 10 很给力!
Rngon + 16 很给力!
菜瓜修电脑 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 12 很给力!
本文由 会员877826 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-12 20:02:13 | 只看该作者 �
小歐 发表于 2014-5-12 19:59
楼主你这个故障是不是 读卡器芯片挂了?
是的,拆掉了读卡器芯片
发表于 2014-5-12 19:59:38 | 只看该作者 �
楼主你这个故障是不是 读卡器芯片挂了?
是读卡芯片坏了。。  发表于 2014-7-8 17:15
如果换了是你 你也想不到时 读卡器坏了造成的 LPC 和 PCI 两个帧信号都没有 可以尝试下 拆掉 PCI 总线上的设备 这句话 记住了  详情 回复 发表于 2014-6-12 20:12
是的,拆掉了读卡器芯片  详情 回复 发表于 2014-5-12 20:02
发表于 2014-5-12 20:06:58 | 只看该作者 �
很好的经验...学习了...
发表于 2014-5-12 20:11:48 | 只看该作者 �
谢谢分享宝贵经验
发表于 2014-5-12 21:10:03 | 只看该作者 �
额 好深奥的感觉  什么时候到我啊
发表于 2014-5-12 21:36:20 | 只看该作者 �
他拆读卡器是为测试波形,这板是没出CPU的基准没出来,靠总线电压分压而来的
发表于 2014-5-12 21:39:38 | 只看该作者 �
学习过的师傅就是不一样,好想去学
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-5-12 22:01:04 | 只看该作者 �
迅维的就是有思路牛
发表于 2014-5-12 22:41:15 | 只看该作者 �
基地的就是不一样呀!
发表于 2014-5-12 22:54:12 | 只看该作者 �
小小白请教下,ADS#怎么抓能指点下吗,谢谢了。。
发表于 2014-5-12 22:58:36 | 只看该作者 �
两个波波抓的很专业
发表于 2014-5-12 23:05:51 | 只看该作者 �
楼主思路严谨,值得佩服,抓波功夫不错
发表于 2014-5-12 23:20:00 | 只看该作者 �
此板是联想的不是华硕的,看看你的贴又学到了一些,谢谢分享,
联想的机器,ASUS代工的主板  详情 回复 发表于 2014-5-12 23:21
发表于 2014-5-12 23:21:20 | 只看该作者 �
联想的机器,ASUS代工的主板
发表于 2014-5-12 23:39:33 | 只看该作者 �
楼主教教抓波大发撒
发表于 2014-5-12 23:41:46 | 只看该作者 �
基地就是牛,师傅也好,值得去学,可惜,少年不努力,老了才伤悲
发表于 2014-5-13 07:16:04 | 只看该作者 �
思路很清晰,值得学习,没有pci-frame 是查pci通道及挂在上面的设备
发表于 2014-6-7 11:08:58 | 只看该作者 �
有没有高手说说SMBUS    EDID  在哪抓的
发表于 2014-6-7 12:05:23 | 只看该作者 �
真是高手啊
