查看: 4631|回复: 22
技嘉G31M-ES2L 跑E9E0
发表于 2014-5-12 19:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G31M-ES2L   故障是总跑到E9E0,还会伴随着滴 滴 滴 滴 滴。。。。大概每两秒就叫一下,上不上内存都一样!根据经验跑E9一般都是内存不过或者bios资料坏,所以先把内存的工作条件(供电  时钟  总线   供电1.8V   SMBSDA   SMBSCL  都有3.3v),没法了就去论坛和网上找了一下这个板的bios,最后无奈的发现,没有找到,好像没人发上来。最后就跳过bios,把串口芯片,io都干了一遍,最后故障还是一样!最终又只能把视线转移回bios身上了,找呀找,东东,在店里学徒的另一台笔记本里发现了,这个bios,哈哈抱着无奈的心态,把bios刷上去,呵呵,终于看到了美妙的2A2B  3837   此版到此总算修复了!最好把bios发上来,希望能帮到大家,不用像我一样!
GA-G31M-ES2L-F5.rar
382.45 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
512KB的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 00:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 21:26
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
麽麽电脑 + 10 很给力!
我去年买了4个表 + 4 赞一个!
不懂拒绝 + 4 赞一个!
海韵之恋 + 4 赞一个!
lsyyran + 2 很给力!
眼界定未来 + 2 很给力!
发表于 2014-5-12 21:53:42 | 只看该作者 �
我很多都是加焊南桥好的,还没有遇到一片是刷BIOS好的。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-12 20:01:50 | 只看该作者 �
我之前修到一块板也是挡E9,也是刷BIOS好的
发表于 2014-5-12 20:13:14 | 只看该作者 �
这板  BIOS  坛里没有?   不太可能吧!
发表于 2014-5-12 20:14:43 | 只看该作者 �
这个板子不是有两个BIOS的吗?怎么只见一个啊?
发表于 2014-5-12 20:19:43 | 只看该作者 �
E9一般坏BIOS的多
发表于 2014-5-12 21:16:15 | 只看该作者 �
又长见识了,,,目前没有遇到过刷bios好的维修。。。小小白一个啊,经验不足唉。。。
发表于 2014-5-12 21:41:37 | 只看该作者 �
官网有下载的呀
发表于 2014-5-12 21:43:15 | 只看该作者 �
我之修过跑E4  C1换时钟好的,
发表于 2014-5-12 21:49:27 | 只看该作者 �
技嘉主板官方应该都能找到BIOS的
发表于 2014-5-12 21:54:56 | 只看该作者 �
GA单BIOS的 首先要考虑BIOS
发表于 2014-5-12 22:06:11 | 只看该作者 �
这种技嘉主板的BIOS     官方上一般都有。   要买大品牌主板。好找BISO    .驱动。    上次遇到一块杂牌版,就是BIOS问题 。但是这个BISO   就是没有找到,只能还给客户
发表于 2014-5-12 22:19:10 | 只看该作者 �
我们小白最需要的是维修经验,手下了!谢谢楼主
发表于 2014-5-12 22:26:11 | 只看该作者 �
长知识了!
发表于 2014-5-12 22:27:20 | 只看该作者 �
刷BIOS就好啦??
发表于 2014-5-12 22:28:51 | 只看该作者 �
技嘉就是BIOS坏的多!
发表于 2014-5-13 00:22:57 | 只看该作者 �
我在这里看到师父刷BIOS都是到官网去找的。一次师父叫我找BIOS,我到论坛上找都被叼了一通。
发表于 2014-5-13 22:29:32 | 只看该作者 �
技嘉是很多坏BIOS的,算通病吗?
发表于 2014-5-13 23:10:43 | 只看该作者 �
这个是单BIOS,没办法了,不过可以去官网下吧
发表于 2014-5-13 23:31:56 | 只看该作者 �
很多时候都是抱着试的心态阿,结果都是让人超出预料的。
