查看: 2429|回复: 8
神舟U450怪问题
发表于 2014-5-12 18:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台神舟本本,现象是开机无显示。拆机裸板测试,电流到0.82-0.86。但是把CMOS电池放电又正常,屏显示了。关机再开又无显示了。只要是第一次关机后没有把CMOS电放了,就会出现开机无显示。各部分的供电都是正常的。程序刷了也是一样,晶震也换了,还是不能解决。南桥定了还没到。请问大家有没有遇到这样的问题,怎么解决的呀?谢谢
补充内容 (2014-5-14 18:36):
南桥一换反而不行了,每次开机都是到0.85-0.89之间跳变。测内存的时间线,发现也是在跳变0.6-1之间。
发表于 2014-5-12 18:42:07 | 只看该作者 �
我觉得可以把CMOS电路上的电阻 电容都换掉   看看
发表于 2014-5-12 18:53:43 | 只看该作者 �
u450  毛病一大把
发表于 2014-5-25 12:33:50 | 只看该作者 �
没有高手吗?
发表于 2014-5-25 12:47:57 | 只看该作者 �
我已经换了三个全新南桥,都是开机无显示,电流0.82-0.9之间跳变。发现好像是一直在复位,LPC_AD0\LPC_AD1测电压也在跳变。我没有波波。换回原来旧的南桥,第一次开机又能显示,二次开机就要放电,不然也是在0.82-0.9A之间跳变。高手们,快指点一下维修思路吧!!!
发表于 2014-5-25 14:25:30 | 只看该作者 �
这个机没遇到过,E40遇到过,把COMS电池拆掉再开就正常,用几次又不行,又要清,都没解决
发表于 2014-5-25 14:35:41 | 只看该作者 �
神舟真垃圾  板子做的也不行
发表于 2014-5-25 15:01:17 | 只看该作者 �
奇怪的问题,一样的南桥,换上去还不行,不可能南桥还带程序啥
发表于 2014-5-25 16:08:33 | 只看该作者 �
新发现,不上内存时,LPC_AD0测电压跳变两次后变成3.11V两秒后回到 3.3V又掉到3.11V,4秒后回到3.3V稳定不变了。上了内存就一真跳变。内存出了时钟在跳变外,其它都正常,AD线也没问题。这样的问题有人遇到过吗?
