查看: 9791|回复: 37
[戴尔]
三星屏 ltm220m1-l01 白屏中间带一黄条。
发表于 2014-5-12 16:47:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
前天有发贴问这个问题·谢谢大家给我的回答,让我这个第一次修屏的新手成功修复了ltm220m1 l01
其实看到有一条黄带的时候真想放弃这屏。。。
型号是LA22A350C1 驱动板坏·刚好用里有两AOC 2219GV 屏也是ltm220m1-l01
换上2219GV的电源板和驱动板后·开机白屏,有浅黄竖道
+5V      ;  5V
3VDD   ;  3.2 V
DVDD;   3.2
VON  ;   2.4V
VOFF ;  -6.5
REV   :  1.79V
VON低·应该怎样弄啊··
补充内容 (2014-5-6 13:53):
12V也是0V·这12V是从那里来的啊·是5V经2极管来的·还是屏内来的啊??跑线看到12V进屏内了·
这里缺12V跟33V。
升压芯片是AMV 1 GL。查了各元件都是正常的,就那二极管我都查了两次,是一个7.5V的稳压二极管。刚好是200欧。
最后决定换升压芯片,查了某宝都指向MAX8727,于是上网查看了8727的PDF,引脚定义各方面都相同,于是就在一家9块拍了一颗回来换上。
接上电后看到AOC的LOGO出来后··真的很开心。
特别感谢hncsc35 兄弟的耐心讲解。。。。
原贴地址
http://www.chinafix.com/thread-763118-1-3.html
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-13 15:33
  发表于 2014-5-13 15:32
发表于 2014-5-21 17:44:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
很好,又学习了一招,平常都叫人换显示器了,谢谢!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-19 09:37:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这种情况只有报废,修好的可能不大
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-15 20:54:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LTM220M1这破屏有问题直接扔,你今天修好了地方这个明天又坏那个地方,灯管几乎没有不脱焊的,你把灯管焊好后发现又有斜波纹的,要不就是有条状阴影的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-12 19:16:31 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
屏坏的话一般都叫客户换机机了。看来我扔了很多钱出去呀
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-12 19:06:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不错,好案例!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-12 17:14:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真厉害,顶一个
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2014-5-13 15:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-26 15:37:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主图片画的很详细   能看得很明白
发表于 2014-5-26 10:08:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主好题材这资料很好,,,谢谢
发表于 2014-5-24 13:33:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我一般看到黄带就换掉了
发表于 2014-5-21 19:28:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不会修屏  保存了以后参考
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-12 16:58:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
经典的案例 学习力、
发表于 2014-5-12 18:13:47 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
手上有三张这样的屏幕,很久了,难道和楼主的一样问题
发表于 2014-5-12 18:44:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很少修屏,一般叫客人换。因为收不起价钱
发表于 2014-5-12 23:59:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主耐心不错;经神可加
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-13 10:42:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主流弊,我以前扔了那么多屏,损失多少票子啊
发表于 2014-5-13 15:27:41 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
楼主强悍啊不过我多数都是遇到屏碎的
发表于 2014-5-13 17:19:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
很好的案例!
发表于 2014-5-13 19:47:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我只会换电容,换高压条,换电源板,灯管,驱动板,屏线,屏上的保险丝,其它的不会了
发表于 2014-5-13 21:07:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我手里也有白屏的 有笔记本的和液晶显示器的 这是什么意思 开机白屏 中间带条黄线是吗 这样都可以修吗
发表于 2014-5-14 17:56:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是隔离电阻的我题。
发表于 2014-5-15 08:55:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
厉害,第一次就修了个有难度的
发表于 2014-5-16 22:48:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
终于有人发了个有修复的贴,这种贴很少见
发表于 2014-5-16 23:42:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经典的案例 学习了
发表于 2014-5-17 09:55:05 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
楼主分析的和操作的都很到位,此案例很有借鉴意义
发表于 2014-5-17 17:15:35 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个屏这个芯片是容易坏的。我也修过两片。
