查看: 20684|回复: 48
貌似通病 联想ideacentre b300一体机维修
发表于 2014-5-12 16:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又接到同一个单位的一台联想ideacentre b300一体机,说是不开机,接上可调电源没有待机,马上拆机测试,测得接口处的保险断了,而且好多地方短路,因为之前修到两个一样的一体机打短路,都是高压板的问题,AO 4614的原因,于是拔下接高压的线再测量不短了,于是换上保险,插上电流表,待机出来了,按下开关电流很稳的上去了,此时高压未接在灯光下隐隐约约看到屏内出现了LENOVO,看来这个还是高压惹的祸,拆下高压测试还真不出所料又是AO 4614短路了,换上新的芯片测量不短了,上电,虽然屏亮了但还是一闪一闪的,而且电流忽高忽低,还有吱吱声,哎,又是*脏话*灯管坏掉了,屏是联想典型的20寸,此屏是双灯的,上部的灯管问题,迅速拆下灯管没问题就是那根细线烧焦了,打火,换了根新的灯管线上机测试,一切正常打电话给客户,等着收钱!此机器已经修好好几台了都是一样的毛病,应该是通病了!上下图
发表于 2014-5-12 17:30:07 | 只看该作者 �
用的LG的20寸的屏吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-12 16:59:57 | 只看该作者 �
高压板可以引起这问题啊...
是的,所以修这样的机子时尽量先断开一切外设,有时会省不少功夫  详情 回复 发表于 2014-5-13 09:42
发表于 2014-5-12 17:40:43 | 只看该作者 �
那个芯片不容易烧  爱烧的是高压包~~
但每台那个芯片准会烧短路,应该是灯管导致的吧  详情 回复 发表于 2014-5-13 09:41
发表于 2014-5-12 17:49:00 | 只看该作者 �
是不是还带触屏功能 上次一个酒店送来6台,要不是黑屏 要么是用十多分钟黑屏 后检测 除去二台是灯管问题 其他都是高压板  用通用高压条改,点不亮只好订原装,好像40多块钱一条,不过用得起这款电脑的人,都不差钱,报得起价钱,哈哈,
我接的不是触屏那款,用普通的高压改上去倒是可以亮,就是用不住,以前改过,收钱肯定可以多收,我这报价350块  详情 回复 发表于 2014-5-13 09:40
发表于 2014-5-13 09:40:59 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2014-5-12 17:49
是不是还带触屏功能 上次一个酒店送来6台,要不是黑屏 要么是用十多分钟黑屏 后检测 除去二台是灯管问题 其 ...
发表于 2014-5-13 09:41:44 | 只看该作者 �
努力明天 发表于 2014-5-12 17:40
那个芯片不容易烧  爱烧的是高压包~~
发表于 2014-5-13 09:42:42 | 只看该作者 �
魔幻空间 发表于 2014-5-12 16:59
高压板可以引起这问题啊...
发表于 2014-5-13 09:44:06 | 只看该作者 �
看起来好复杂的样子
发表于 2014-5-16 10:36:01 | 只看该作者 �
我搞了几台都是高压包烧的   灯管重焊下就可以了
发表于 2014-5-16 10:55:50 | 只看该作者 �
感觉好复杂呀!
发表于 2014-6-2 14:16:20 | 只看该作者 �
你们搞的都是简单的,想我烧鸡,卡logo的麻烦了
发表于 2014-6-13 21:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接改led,高压板都改了,让他坏
发表于 2014-6-21 11:30:56 | 只看该作者 �
用的LG的20寸的屏吧
发表于 2014-7-3 11:47:45 | 只看该作者 �
灰屏一下就灭了是怎么回事?没有暗影
发表于 2014-7-3 14:55:50 | 只看该作者 �
估计这是批量问题了!
发表于 2014-7-10 14:17:25 | 只看该作者 �
高压板可以引起这问题啊...
是的,前两天又修到一个一样问题的,  详情 回复 发表于 2014-7-11 19:07
发表于 2014-7-11 19:07:34 | 只看该作者 �
安徽阜阳小张 发表于 2014-7-10 14:17
高压板可以引起这问题啊...
是的,前两天又修到一个一样问题的,
发表于 2014-7-11 19:30:37 | 只看该作者 �
路过    学习
发表于 2014-7-21 12:42:43 | 只看该作者 �
我现在碰一台,有竖杠的。进系统就黑屏,不知道是不是显卡的问题。
