查看: 2979|回复: 13
BIOS芯片能代换的吗,型号不一样。。
头像被屏蔽
发表于 2014-5-12 13:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片引脚一样的,都是8pin的。那个BIOS型号我编程器不支持我想用别的能代换吗。。有代换成功过的吗。。
发表于 2014-5-12 13:29:34 | 只看该作者 �
看芯片的存储。大的可以小的就不行
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 14:09
发表于 2014-5-12 13:45:46 | 只看该作者 �
查脚的定义 ,只要一样就可以换吧
发表于 2014-5-12 14:21:25 | 只看该作者 �
见过有的机器认bios片的 不解释
发表于 2014-5-12 15:51:20 | 只看该作者 �
一般都可以换,但是程序也写对
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-5-12 15:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大小一样就可以
发表于 2014-5-12 16:02:26 | 只看该作者 �
我有换过一次不行˙
发表于 2014-5-12 16:05:00 | 只看该作者 �
有些可以换,有的不能
发表于 2014-5-12 16:08:59 | 只看该作者 �
可以换的,但芯片带是能通用的
发表于 2014-5-12 16:39:40 | 只看该作者 �
容量大小一样的可以代用试一下
发表于 2014-5-13 16:07:09 | 只看该作者 �
储存大小一样一般可以代用的,有的不兼容会有显示慢的
发表于 2014-5-13 16:13:40 | 只看该作者 �
bios很能代换啊,我还能不知道呢
发表于 2014-5-13 16:44:04 | 只看该作者 �
一样的大小容量就行
