查看: 4425|回复: 17
东芝m300笔记本黑屏
发表于 2014-5-12 10:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  东芝m300黑屏,开机电流正常,可以看到logo,就是比较黑,后面的就看不见了,电流时2.1不跳,应该是黑屏。同行送来时说,用手捏屏线有时可以亮,但是换了屏和屏线还是老样子,这是lcd的屏,测试给高压板的供电时18,开启是3.3,adj是0.015左右,gnd没问题,通的。但他就是不亮,特来请教大神。
发表于 2014-5-12 10:21:55 | 只看该作者 �
你那个ADJ亮度调节出问题了,正常是3.3的。没短路的话,你和那个3.3V相连就行
发表于 2014-5-12 10:22:43 | 只看该作者 �
改高压条,有的话就买个
发表于 2014-5-12 10:23:04 | 只看该作者 �
这个通病就是屏线容易断呀 再换条试下
发表于 2014-5-12 10:24:57 | 只看该作者 �
仔细看一下,这到底是屏暗还是黑屏比较好
发表于 2014-5-12 10:27:35 | 只看该作者 �
295136260 发表于 2014-5-12 10:24
仔细看一下,这到底是屏暗还是黑屏比较好
应该是黑屏吧,看得到logo,后面就看不见了,台黑了,换了个屏还是这样,logo看得稍微清楚点,后面的看不见了
发表于 2014-5-12 11:45:22 | 只看该作者 �
外接试下确定主板没问题     改个高压板  基本就可以解决
发表于 2014-5-12 12:59:44 | 只看该作者 �
楼上的都是正解   暗屏  ,第一点灯管   排除灯管坏,  第二就是改高压条
发表于 2014-5-15 11:42:12 | 只看该作者 �
嗯,就是高压条坏了,改了就好了,装上显卡后logo什么的都正常,进系统滚动条那里就块到系统时会花屏,放了几天,客户说不修了,我装好后居然奇迹般的好了,测了半小时什么问题都没了,也不见花屏了,不知道真么回事。
发表于 2014-5-15 12:09:05 | 只看该作者 �
我遇到过  就是屏线问题呀
发表于 2014-5-15 13:00:49 | 只看该作者 �
y2ndlm7481 发表于 2014-5-15 12:09
我遇到过  就是屏线问题呀
哦,我这个是高压板
发表于 2014-5-15 13:17:21 | 只看该作者 �
改了高压条试试
发表于 2014-5-15 13:18:11 | 只看该作者 �
xinshoukankan
发表于 2014-5-15 13:26:05 | 只看该作者 �
我一台联想也是这样啊。是高压的问题
发表于 2014-5-15 15:49:08 | 只看该作者 �
这么曲折,这笔钱难得,呵呵
发表于 2014-5-15 15:55:13 | 只看该作者 �
改个高压得了,别那么费劲
发表于 2014-5-15 15:55:20 | 只看该作者 �
高压的问题多点 这个问题简单
发表于 2014-5-15 15:56:00 | 只看该作者 �
这个本本的屏线太爱坏了。
